建筑时空 › 首页 ›建筑机械› 挖掘机械 › 查看内容
世界最大75立方米挖掘机在太重下线
2013-8-28 20:14| 发布者: ccbuild| 查看: 29081| 评论: 0
摘要:   历经300天的努力,太重集团公司为内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司生产的WK-75型矿用正铲式挖掘机,于2012年6月5日正式下线,当天上午,举行了隆重的下线仪式。   WK-75型矿用正铲式挖掘机是世界上规格 ...
  WK-75型矿用正铲式挖掘机是世界上规格最大、技术性能最先进、生产能力最高的矿用挖掘机,它适用于国内外大型露天煤矿、铁矿及有色金属矿山的剥离和采装作业。该机可与生产能力为9000~12000t/h的自移式破碎站配套使用,也可与360吨级以上的矿用自卸卡车配套使用,完全能够满足国内外现代化大型露天矿山高效、低耗、智能化、绿色开采的需要。
  WK-75型矿用挖掘机从履带到顶部,高达23.5米,相当于8层楼高;总重量近2000吨,如果将它全部拆卸,需要40节火车皮才能一次运走;总长37.5米,宽17.3米,面积比一个篮球场还要大;这个“庞然大物”能够在条件恶劣的露天矿山灵活自如地实现挖掘、回转、行走、原地转弯、爬坡等功能,非常灵活。
  75立方米挖掘机最大的优势在于其无可比拟的高速生产效率:它一斗就可以挖掘重达135吨的物料,可将40吨敞车装满3个半车皮;60吨的敞车可装2个半车皮。如果与同规格的自移式破碎站配套采煤,每小时采矿能力可达12000吨,也就是说,一个月可开采500万吨煤,相当于一个大型煤矿一年的产量。如果用这些煤来发电,可达150亿千瓦时,因而实现了工作范围的最大化。
  WK-75型矿用挖掘机在电气系统的技术创新方面,采用了世界上最先进的尖端技术,譬如:电气传动系统采用的能量回馈式大功率交流变频驱动方案,是当今世界上交流传动方面的最先进技术;在能量转换技术方面,如铲斗每一次下降制动及系统制动时产生的能量,均可转化为电能回馈到电网,供其他设备使用,不仅节电,而且环保;此外,该挖掘机在运行状态监控方面还安装了最先进的监控系统、可全方位地对设备在运行时的电流、电压、温度、油流、倾斜角度等情况实施有效监视及控制,其控制水平达到世界一流,全部应用软件均由太重自行开发和设计。
  在机械系统,该机体现了最优化设计的整机性能和工作尺寸参数;率先将大功率变频驱动技术成功集成创新应用于齿轮--齿条推压式大型矿用挖掘机;采用了自主创新的重型低速重载传动机构和重载结构件设计及制造技术;还应用了智能化控制技术、运行状态监测和故障诊断技术、高效除尘装置等多项世界领先的最新技术,使其具有工作循环时间短、节能降耗、稳定可靠、使用寿命长、操作更加人性化等多种优点。目前该机型在国内外都没有竞争对手,国际社会对太重这一新产品兴趣十分浓厚。
