建筑时空 › 首页 ›建筑机械› 混凝土机械 › 查看内容
产品丰富市场杂 混凝土输送泵如何选购
2013-8-28 19:30| 发布者: ccbuild| 查看: 512| 评论: 0
摘要:   近年来国家对基础设施建设加大投入。混凝土机械市场也得以快速发展,其中混凝土输送泵在日益蓬勃的建设市场中发挥着重要作用,国产全液压往复活塞式混凝土输送泵经历了从无到有、由弱到强的发展历程。随着市场的 ...
  近年来国家对基础设施建设加大投入。混凝土机械市场也得以快速发展,其中混凝土输送泵在日益蓬勃的建设市场中发挥着重要作用,国产全液压往复活塞式混凝土输送泵经历了从无到有、由弱到强的发展历程。随着市场的升温,混凝土输送泵生产企业不断涌现,不同厂家、型号的混凝土输送泵产品越来越多。面对另人眼花缭乱的混凝土输送泵产品市场,用户应如何甄别其性能?从哪方面切入,才能选购到高性价比品牌卓越的混凝土输送泵呢?
  从技术参数入手,通常,一台混凝土输送泵有以下几个主要技术参数:输送排量、出口压力、电机功率和分配阀形式。按照国家新标准,这几个主要参数从混凝土输送泵的型号上都可获知。下面以泵虎砼泵“HBT60-16-110S”型混凝土输送泵为例说明其代表意义。
  HB--混凝土输送泵的汉语拼音缩写[即原湖北楚天所定‘湖北’汉语拼音缩写,两种解释
  T--拖式
  S--分配阀为S形摆管阀
  60--最大输送量,m3/h
  16----混凝土输送泵出口处的最大压力,MPa
  110--电机功率,kW
  按照所标注的出口压力等级,分为低压泵(≤5MPa)、中压泵(6-10MPa)和高压泵(>10MPa);按每小时的最大输送量,有20-100m3不等,且大多数混凝土输送泵都可以实现两档变排量或无级变量。用户应根据工程的实际需要,根据输送距离的高度,选择出口压力;根据搅拌供料的能力,选择输出方量的范围;根据泵送混凝土的骨料情况,选择分配阀的形式。S形摆管阀在泵送过程中压力损失少,混凝土流道顺畅,但受管径的限制,对骨料要求较高,适合于中、高压泵,适用于高层建筑和混凝土质量较高的远距离、高扬程输送;闸板阀因为对骨料要求低以‘吃粗粮’着称,中压泵上应用较多,泵送高度100米,水平300米内。
  一台混凝土输送泵的电机功率是决定出口压力和输送方量的前提条件,在电机功率一定的情况下,压力的升高必将使输送量降低;相反,降低出口压力,将会使输送量增加。为了保证混凝土输送泵既要有较大输送量,又能有一定的出口压力和与之相匹配的经济功率,在混凝土输送泵的设计中,大都采用了恒功率柱塞泵;即恒功率值选定后,当出口压力升高时,油泵输出排量会自动降低,达到与功率设计相对应的值;如果既要达到出口压力高,又想得到输送量大的目的。惟一的途径就是增加电机功率。因此,在国家新标准中,引用了混凝土输送泵的能力指数概念(以MPa·m3/h为度量单位);即混凝土输送泵的实际出口压力与每小时实际输送量之乘积,该值越大,其能力指数也越大,电机的功率也将越大,由此实现大排量、高扬程的目的。泵虎公司在设计时,还采用了高低压切换的功能设计,以满足不同的施工要求,在经济状态下,又能产生较大的输送量,或者以相同的电机功率,产生较高的出口压力。
  以中联、泵虎HBT60·16-110S为例,当其处于最大输送量67m3/h时,出口压力为7.8MPa,可实现低压大排量的快速泵送,当切换成输送量35m3/h时,最大出口压力达到16MPa,可实现高压小排量的高扬程、远距离输送。若要混凝土输送泵的出口压力达到高压等级,同时又有很大的输送量,在电机功率不足的情况下,这是不可能同时实现的。
  看混凝土输送泵的元件配置,液压泵---液压泵是混凝土输送泵的“心脏”,根据产地不同有国产液压泵和进口液压泵之分;根据液压泵的结构形式有齿轮泵、叶片泵、柱塞泵之分。不同形式的液压泵适合于不同的压力等级。齿轮泵因造价低廉、适应性强,在初期武汉、长沙以外的混凝土输送泵上被广泛采用,但因其承压较小、脉冲阻力大,通常配置在低压泵上,或只用在中、高压泵的辅油路系统;柱塞泵分斜盘式和斜轴式,因其适应的压力范围大,性能可靠。进口液压泵,如德国力士乐公司的A4VG、A10VG、A11VG系列产品为世界一流水准的产品。国产斜轴式柱塞泵中,以贵阳力源液压为代表的A7V、A8V系列产品是国产柱塞泵的精品,质量相对可靠。因此,从使用液压泵的档次,就可以窥视一台混凝土输送泵整机性能的一斑。液压阀---液压阀是液压泵的“助手”,包括顺序阀、减压阀、换向阀、卸荷阀、单向阀和切换阀等。国产的换向阀、卸荷阀以上海立新、北京华德的产品较优,但在顺序阀、减压阀等技术难度大、可靠性要求高的阀类上,以选用德国哈威、力士乐、美国威格士等世界知名品牌为佳,这样可使混凝土输送泵性能有可靠的保障。如果一个液压阀组出现故障,则会影响整机的工作;因此选购混凝土输送泵时,不仅要看“心脏”,还要看其“助手”,实现最佳配置。电气元件---混凝土输送泵上的电气元件有接触器、断路器、继电器等,它们按逻辑程序控制相关元件的工作。国产电气元件在价格上虽占优势,但可靠性和寿命与进口或合资品牌的元件质量仍有差距。如法国施耐德的接触器、德国西门子的断路器、日本欧姆龙的小型继电器,都是同类产品中的佼佼者。为了减少电器触点多带来的故障,目前有些正规厂家相继把PLC(可编程控制器)应用到混凝土输送泵上,以使其电气系统的机械触点减少到最低程度。PLC的应用,实现了无触点程序控制,又便于实现自动化远程控制,用微电脑编写故障检测程序,显示故障原因,方便了系统的操作和维护。
  综合分析品牌与服务,除从混凝土输送泵的“硬件”配置方面选择外,还要分析其“软件”的水平:如该品牌的生产历史、研发实力、售后服务能力等等。正规企业在研发实力、质量保障、售后服务及零配件的供应上,都有较好的表现,可使用户免除后顾之忧。选购混凝土输送泵时,不仅要选品牌、选性能、选元件档次,还要看生产企业的技术实力、生产历史,更要看其售后服务水平和产品的性价比。
  不过混凝土泵的发源地在武汉,有着强大的研发,生产产业链及技术服务保障,同时武汉、长沙等专业正规厂家也是国产泵标准的制定者,应为购买者之首选。
