建筑时空 › 首页 ›建筑机械› 其他机械 › 查看内容
制砂机的维护事项必不可少
2013-8-28 18:57| 发布者: ccbuild| 查看: 663| 评论: 0
摘要:   制砂机是砂石生产线中重要的组成部分,其功能在于将大块的石料进行粉碎处理,以期达到用料的标准,石料间的相互碰撞和与设备间的碰撞会造成设备的正常损耗,但是人为的维护错误同样也会造成设备的不必要损耗,专 ...
  制砂机是砂石生产线中重要的组成部分,其功能在于将大块的石料进行粉碎处理,以期达到用料的标准,石料间的相互碰撞和与设备间的碰撞会造成设备的正常损耗,但是人为的维护错误同样也会造成设备的不必要损耗,专业制沙机械生产厂家河南嵩山重工有限公司专注生产制砂。选矿、磨粉等机械设备,经过实践的摸索对制砂机具有专业的相关知识。制砂机的维护事项有以下几点:
  首先,要定期停机打开观察门观察制砂机内部磨损情况,中心入料管、锥帽、叶轮上、下流道衬板、圆周护板、耐磨块的磨损程度,磨损后应及时更换或修补,更换耐磨块时应同时更换,保证耐磨块重量相同。严禁在设备工作过程中打开观察门观察内部工作情况,以免发生危险。发现叶轮体磨损应及时更换找制造厂家修补。特别应该注意的是,未经制造厂家同意,绝对不能私自自制叶轮。
  其次,制砂机传动三角胶带拉紧力大小应调整适当,以保证三角胶带受力均匀,双电机驱动时,两侧三角胶带应进行分组选配,便其每组长度尽可能一致。应调整使两电机电流差值不超过15A。
  最后,制砂机采用美孚车用润滑脂特级或3#锂基脂,每工作300小时应加入适量润滑脂,工作2000小时左右打开主轴总成对轴承进行清洗,一般工作7000小时后,应更换新的轴承,以保证设备的正常运行。
