建筑时空 › 首页 ›建筑机械› 其他机械 › 查看内容
磨粉机械改善无烟煤细度实现高效利用
2013-8-28 18:56| 发布者: ccbuild| 查看: 467| 评论: 0
摘要:   无烟煤是煤化程度最高的煤,其在现在的社会中有着广泛的应用。其用磨粉机设备粉磨成不同的细度,有着不同的应用。这样我们就可以更高效的充分利用无烟煤。与使用烟煤相比,由于无烟煤挥发份较低,因此需要一个相 ...
  无烟煤是煤化程度最高的煤,其在现在的社会中有着广泛的应用。其用磨粉机设备粉磨成不同的细度,有着不同的应用。这样我们就可以更高效的充分利用无烟煤。与使用烟煤相比,由于无烟煤挥发份较低,因此需要一个相对较大的分解炉,以期获得相同的生料分解率和相同的煤粉燃烬程度,或者要求一个较高的操作温度,或者将无烟煤磨得更细一些。
  当三次风温较低时,无烟煤挥发出来的气体往往不能产生足够的热量使温度升高。,所以将煤粉直接喂入温度范围通常在1000~1200℃的上升烟道废气中可确保煤粉燃烧。
  分解炉内的温度分布与下列因素有关。
  1)燃烧成气相视的放热速率。
  2)由气相传给固体生料粉的传热速率。
  3)生料颗粒分解时的吸热速率。
  另外需要提出的是燃烧速度和燃烬时间还取决于烟气中的O2含量,用较高的空气过剩系数操作分解炉时刻缩短燃烬时间,但通常增大空气过剩系数的做法将会增加通过预热器的气体流量。为此将造成较大的压差和较高的废气温度,从而使窑主排风机的负荷增大,整个窑系统的单位热耗也将有所增加。
  改变生料喂入方式是相当重要的,采用无烟煤操作时,无烟煤与生料粉的混合最好能有适当的滞后时间,以保证无烟煤的点燃,因此对喂入分解炉的生料需要进行分级控制,以便使分解炉底部形成一个相对高温区。判断生料在分解炉内是否达到预期的效果,最好的办法是检测入窑生料分解率,如果入窑生料分解率达到了预期效果,说明无烟煤在分解炉内的燃烧是合适的。
  在回转窑窑头燃烧器上使用无烟煤需要保证如下条件:
  1)煤粉能达到足够的符合要求的细度,以保证燃烧和火焰形成。
  2)控制可靠稳定的煤粉喂料。
  3)燃烧器的一次分必须具有足够的推动力并可调节。
  4)燃烧器必须能够在燃烧带产生有充分内部循环空气的火焰,以保证无烟煤尽快点燃。
  5)在启动冷窑或窑况不正常时利用烟煤或燃油辅助燃烧。
  新型干法水泥生产线装备有现代化的燃烧器,现代化的燃烧器配备有适当的火焰调节装置,可以使无烟煤没有任何问题地在窑头进行燃烧。
  燃烧器的作用不仅仅是输送和分布煤粉,更主要的是保持火焰的理想长度和合适的气体流场。火焰的长度对于新型干法窑来讲十分重要,火焰如果过短,煤的潜热只能在较小体积内释放出来,火焰的温度就会在局部变得很高,相反,如果火焰长度加长,温度就会下降。火焰的长度主要靠燃烧器的推动力进行控制。
  如果目标是让无烟煤与烟煤保持相同的火焰长度,那么就必须对煤粉的燃烬时间进行补偿。简单的做法就是将无烟煤磨得更细一些。郑州通用多年来致力于磨粉机设备的研发生产,多位专家不断汲取多个国家的先进技术经验,并不断实践和改进,生产出的无烟煤雷蒙磨、高压磨粉机、高压微粉磨等设备可以将无烟煤粉磨出80-1500目的标准用粉末,完全能够满足不同程度的需求。
