建筑时空 › 首页 ›建筑活动› 建筑会议 › 查看内容
影响中国——第二届中国钢结构产业高峰论坛上的真知灼见
2013-8-28 16:48| 发布者: ccbuild| 查看: 309| 评论: 0
摘要: 论坛现场 2010年12月18日,影响中国第二届中国钢结构产业高峰论坛在广东省东莞市召开。论坛围绕未来10年我国钢结构的设计与施工和谐发展这一中心议题,综观国内外市场,就怎样实现钢结构的三大核心价值、钢结 ...
论坛现场
2010年12月18日,影响中国——第二届中国钢结构产业高峰论坛在广东省东莞市召开。论坛围绕“未来10年我国钢结构的设计与施工和谐发展”这一中心议题,综观国内外市场,就怎样实现钢结构的三大核心价值、钢结构住宅产业化、港澳钢结构企业如何与内地企业合作等内容展开热烈讨论。
杨叔庸
杨叔庸:应把钢结构建筑造得更美。
  沈祖炎院士认为,应该还钢结构建筑轻快好省的面貌,我认为可以再加一个美。因为钢结构本身具有其他几种结构所不具备的轻巧这一特点,因此钢结构完全可以做得很美。综观钢结构发展史,可以说经典的钢结构建筑没有一个不给人审美的享受。所以我觉得除了强调用钢量以外,评价钢结构的好坏也应该考虑钢结构美不美。
  设计建造出轻快好省美的建筑,结构工程师应具备以下四要素:第一要有关注结构美的意识,不能只看用钢量一个指标;第二,要加强自身的美学修养;第三,要与建筑师多沟通;第四,要尽可能用三维技术显示设计效果,审视结构是否美观。
  同时,还应坚持以下基本原则:尽量采用新型结构;结构形式构件类型尽量统一;构件的布置注意韵律感;注意杆件布置地均匀和美观;疏密和构件跨度的比例适当。
  钢结构建筑应表现出建筑美,表现出构造美。建筑师的灵感是从自然中得到的灵感,如西班牙的工程师、结构师卡拉特·拉瓦,他的作品无一不是其瞬间灵感的自然表达。卡拉特·拉瓦是建筑学出身的结构博士,他对结构的力学性能有透彻的理解,同时又对建筑的形式美有很深的造诣,只有这样的复合型人才才能创造出令人耳目一新的作品,希望我国也能早日培养出这样的复合型人才。
王仕统
主持人:怎样才能实现钢结构的三大核心价值:最轻的结构、最短的工期和最好的延性?
  王仕统:精心设计最重要。
  目前,国内某些钢结构奖项强调用钢量的吨位,使人误认为用钢量越多的钢结构建筑越好,这与钢结构固有的核心价值最轻的结构是相违背的。因此,在这里,我再次特别强调结构方案合理、施工方便(含涂装)、结构轻量化、结点小型化以及简洁的构件布局。
  因为设计与施工的标准是不同的,设计遵循的是结构哲理少费多用,并要考虑施工方便;而施工的优良是质量、精度、工法的体现。就目前来说,设计不合理已经造成了设计水平越低、施工水平就越高的现状。因此,要实现钢结构的三大核心价值,我认为,精心设计最重要。
  钢结构行业包括设计与施工(制造与安装),设计是龙头。我在各种场合多次提出精心设计的四大步骤:结构方案、截面高度、结构布局、结点构造。其中最重要的就是要正确选择结构方案,如果方案选错了,优化无大用。众所周知,选择篮球运动员和举重运动员的标准是不同的,选择高个子的姚明当篮球运动员是正确的,如果选姚明去当举重运动员,怎么优化培养也是浪费时间,因为重压之下都会屈曲失效,这就是举重运动员为什么个子都不高的原因。此外,结构方案选对后还要正确选择结构截面高度,否则也会产生笨重、不“健康”的钢结构。譬如,某机场预应力钢桁架,跨度仅45.6米,选用弯矩结构方案是正确的,但是桁架截面高度却选择了8米,跨度和高度比例严重失调。我认为,合理的截面高度有3米就足够了。
王明贵
主持人:2001年原建设部发布了《钢结构产业化技术导则》。10年来,住房和城乡建设部推广钢结构住宅科研课题已达40多批,试点工程不计其数,到目前为止,尚不能有效推广,存在何问题?
  王明贵:钢结构住宅问题是住宅产业化的问题。
  从2001年我国开始推行钢结构住宅,已经10年了,为什么还没有兴起呢?如果住宅产业化在我国大地上红红火火地兴起来了,那也表明我国的住宅产业化已经成熟了。住宅产业化是一个国家建筑生产方式的一种转变,现在从中央到地方都一致呼吁生产方式的转变,住宅产业化就是住宅生产方式的转变。这种转变是两方面的互动,一是政府的推动,二是企业的参与。
  从政府方面来说,从住建部到各省区市,都有住宅产业化办公室,他们的工作压力非常大,都在推广住宅产业化,给了很多政策。首先体现在对标准建设的重视,我主编的《轻型钢结构住宅技术规程》今年4月份脱稿呈报,5月份就批了下来,这说明政府对住宅产业化是非常重视的。
  另外一个方面是企业的参与。这几年,企业确实参与很多,现在企业已经意识到一个企业是实现不了住宅产业化的,必须把相关企业联合起来,以项目为平台,把住宅相关企业(研发、建材、加工等)链接起来,形成产业链,在项目平台上完成住宅产业化配套集成,实现产业间、企业间的有序生产和多赢的利益共同体,在项目上发展和完善,最终以房屋为产品,形成企业品牌。
  目前,我国的住宅产业化主要有两个体系:一是混凝土住宅产业化,二是钢结构住宅产业化。缺少标准,标准的含义有两层:一是标准规范,技术规范,二是住宅的模塑标准问题。住宅产业化是工厂化生产、现场化装配。工业化的前提是标准化。住宅产业化是社会分工协作,要靠标准来统一。建筑标准化体系还没有完全建立起来,这就需要我们的企业在实际建设中率先探索。
