住宅精细化设计系列7——90㎡中小套型住宅设计探讨之三
2013-8-28 08:53| 发布者: ccbuild| 查看: 96| 评论: 0
简介:图16、17、18   (一)整体平衡   从大套型改革至小套型,首先要保证各空间基本的使用功能。可通过降低面宽,压紧中部交通面积来使整个套型面积得到控制,同时应注意套型内各个功能空间的比例协调,不 ...
图16、17、18
  (一)整体平衡
  从大套型改革至小套型,首先要保证各空间基本的使用功能。可通过降低面宽,压紧中部交通面积来使整个套型面积得到控制,同时应注意套型内各个功能空间的比例协调,不要过分强调或者削弱某一部分空间的大小,注意整体的平衡。
  (二)餐起合一
  在可能的条件下将餐厅和起居室两个功能空间合一,省去走道面积,使用功能基本不受影响,空间的灵活性也较强(见图16)。
  (三)“复合式”厨房
  将厨房的功能进行拆分,把爆炒、储藏等功能分散到不同的空间,例如设置单独的爆炒间,部分橱柜及冰箱移入餐厅,设置服务阳台等(见图17)。
  (四)“一个半”卫生间
  由一个设置“三件套”的全功能卫生间加上一个仅设置便器和小型洗面器的“半卫”组成。对于家庭结构复杂,可能经常有客人留宿的住家,这个“半卫”可以起到很大的作用。而在没有客人留宿的情况下,则完全可以将水道暂时封堵上,把“半卫”这个小空间当作储藏室使用,这样空间的使用就可以吏加灵活,也更为高效了(见图18)。
  卫生间压缩后,洗衣机可放到生活阳台上,这样也方便晾衣。在设计时应注意在生活阳台上预设上下水。
