要谨慎扩大限购范围带来的弊端
2013-8-28 08:18| 发布者: ccbuild| 查看: 147| 评论: 0
简介:  几天前,中共中央政治局会议强调,要坚持调控决心不动摇、方向不改变、力度不放松,坚决遏制住房价格过快上涨。再往前几天,国务院常务会议要求房价上涨过快的二三线城市也要采取必要的限购措施。在这样的背景下 ...
  几天前,中共中央政治局会议强调,要坚持调控决心不动摇、方向不改变、力度不放松,坚决遏制住房价格过快上涨。再往前几天,国务院常务会议要求“房价上涨过快的二三线城市也要采取必要的‘限购’措施”。在这样的背景下,有关二三线城市将要实施“限购”的时间、名单等各类消息不断传出,而一些最近房价上涨较快的城市甚至出现了抢购热潮,似乎欲上演“最后的疯狂”。不过,现在我们所得到的消息只是媒体的推测,最终的名单仍在相关部门的调研之中。
  “限购”作为一种调控手段,其对象是“商品住房价格过高、上涨过快、供应紧张的地区”。去年一线城市包括部分房价过高的二线城市相继落实中央调控精神,投机投资性需求得到明显遏制。但同时,其他二三线城市房价上涨趋势不减,部分城市反而出现市场更热的现象。即使如此,这些城市也没有主动跟进出台“限购令”。可以看出,“限购”并非地方政府的自愿选择。
  限购对于遏制房价过快上涨有明显作用,但地方政府不会主动选择限购的原因很简单:因为限购措施如果得以严格执行,将会减少该城市的购房需求。连带的后果是当地土地市场趋冷、地方财政收入减少。这也是为什么“限购”必须要由中央政府来推动的原因。
  当前,针对“限购”一直存在争议,但可以确定的是,扩大限购范围需谨慎。由于并非所有城市都实施限购,在流动性不减少的情况下,限购起到的是筑堤的作用,将购房资金挡在一个城市之外,在与通胀赛跑的压力下,这些资金必然转向其他没有实施限购的城市,最终沿着城市体系的等级阶梯不断扩散开去。
  这种“被动限购”带来高房价扩散的后果可能会比我们想象的更严重。本来只有最热的几个城市居民承受着过高的房价压力,这些城市限购后,在二三线城市生活的居民也逐渐感受到了这种压力。这些城市也筑起限购堤坝的时候,更低级别的城市房价上涨成为可预期的结果。这样的结果与政策的初衷是背道而驰的,所以,如果继续扩大“限购”范围,必须解决这种靠“限购”遏制房价过快上涨产生的“外溢”现象。
  “限购”在筑堤避免部分过热城市房价继续高涨的同时,由于减少了这些城市房地产市场的过度投资,可以降低资金的循环速度,对于减少流动性是有一定的作用,但作用有限。特别是在物价指数超过一年期利率3个百分点的宏观经济背景下,资金寻找出路的冲动比任何时候都要强烈。
  所以,回收前两年在市场上投放出的过量资金,减缓流动性的冲击,才是最终解决房价过高问题的最好办法。忽视流动性问题,过分强调限购的作用,只会让高房价蔓延到更多城市。
