建筑时空 › 首页 ›地方动态› 云南建筑新闻 › 查看内容
云南四年连旱 重视需蓄水与调水工程
2013-8-28 01:10| 发布者: ccbuild| 查看: 296| 评论: 0
摘要: $(document).ready(function(){ $('.newContent img').attr('alt',"云南四年连旱 重视需蓄水与调水工程"); });   2月27日,记者走访了云南省石林彝族自治县的鹿阜街道办事处和大可乡的六、七个 ...
  2月27日,记者走访了云南省石林彝族自治县的鹿阜街道办事处和大可乡的六、七个村寨。所到之处,几个水库、坝塘濒临干涸,小春农作物受灾严重。据统计,该县自2012年11月至今基本没有明显降雨,为有气象记录以来最少的一次,同时气温偏高,土壤和植被含水率较低,旱情明显,一些农作物受灾严重。针对严峻的旱情,该县正采取各种措施抗旱救灾,确保人畜饮水安全。据云南省水利厅称,截止到2013年2月20日,云南省已有60.4万人、33.5万头大牲畜出现不同程度饮水困难。云南自2009年以来连续4年干旱已成定局。另据云南省气象部门预测,今年云南大部地区雨季将于5月下旬至6月上旬相继开始,较正常期偏晚。雨季开始前,云南省可能出现冬—春—初夏连旱。目前云南要求各地把确保城乡居民生活用水安全放在当前抗旱工作首位,优先解决好灾区民众的饮水困难。
  近年来西南地区干旱频繁发生,今年部分地区已出现中到重度气象干旱。去年10月以来,温高雨少造成目前西南地区旱情显现,云南中北部、贵州西部、四川南部等地再次出现不同程度干旱,尤其是云南中部与北部出现中到重度气象干旱,局部达到特旱级别。与2009/2010年秋冬春干旱相比,今年西南地区干旱较轻,范围偏小,位置偏西,但仍较2010/2011年和2011/2012年严重。
  为什么干旱总要是发生在云南
  干旱的成因非常复杂,影响因子也很多,但也与当前正处于“季节性干旱”不无关系。云南是水资源大省,水资源总量居全国第3,何以连年干旱,处处喊渴?专家表示,由于特殊的地形环境和气候条件,占全省土地面积6%的坝区集中了三分之二的人口和三分之一的耕地,但水资源量只占全省的5%。这些特点,在很大程度上导致云南成为水资源贫乏省。
  云南干旱原因分析:一是特殊的地理位置影响。云南处于低纬高原的特殊地理位置,平均海拔在2000米左右,位于青藏高原东南侧,临近我国南海和孟加拉湾,属季风气候,而且是高原地形,容易形成“焚风效应”。“焚风效应”是由于比较潮湿的空气在迎风山坡上升时,水汽凝结成云雨,到山顶后空气已经变得比较干燥,然后沿着背风坡下沉增温,此时空气便变得更加干燥和炎热,特别是省内几条近似南北走向的大山脉对气流的隔阻,导致空气中含水量极低,难以形成有效降雨。
  二是多变的气候环境影响。云南气候是典型的季风气候受大气环流和海洋洋流周期性变化(如厄尔尼诺和拉尼娜)影响大,除此之外还有个特点,就是干湿两季交替明显。每年的十一月份至第二年的四月份是干季,从五月份到十月份是湿季,一般来说,湿季占全年降雨量的80%以上,所以一旦雨季的降水量不足,就有可能导致整年的干旱。而全球气候变化导致极端气候多发,一旦海洋季风无法抵达陆地或者陆地高压(如青藏高原高压)过于强大,使孟加拉湾水汽无法输送到云南地区,或者输送不足,就会造成降雨不足。
  三是复杂的地质构造影响。云南全省山区、半山区面积占94%,坝子(河谷、盆地)仅占6%,地势垂直高差大,海拔最高点和最低点相差6600多米,山高坡陡,山高谷深,雨水顺着地势快速向谷底江河汇集,利用较为困难。另外,湖泊、江河虽多但多处于低海拔位置,将水资源从低海拔提引到高海拔地区的难度很大。全省岩溶面积11万平方公里,岩溶地区的降雨径流大部分或全部下渗至地下,难以发挥对地表植被的涵养作用。
  四是水利设施基础薄弱,在09年大旱之前,地方水利设施长期得不到修缮,小型水库、坝塘等多建设与六七十年代,常年失修。农村供水设施缺乏有效管理,加之水费征收标准低,维护经费投入不足,管护困难。许多村庄的蓄水池、小坝塘靠天蓄水,管理不到位。在一些尚未贯彻落实农村小型水利工程管理体制改革的山区农村,旱情发生前一些村民不重视水利设施管护,不注意节约用水,在旱灾发生时面临无水可用。而主要江河缺少用于灌溉水利工程设施,水库调蓄能力不足,河谷中的水无法提至山坡居民点和耕地。虽然云南政府计划在今后的6年中,云南省要累计投入1000亿元左右,开工建设100件以上骨干水源工程和100万件以上“五小水利”工程,完成541件病险水库除险加固,但是需要时间进行建设。
  五是云南精华所在的滇中地区,人口密集,属资源性缺水,人均水资源约为全国水平的70.8%,其核心部分的滇池流域人均水资源量仅188m3,比京津唐地区的(260~337m3/人)还低。区域内的水资源丰富的河流呈峡谷地形,山高水深,地形复杂,水资源开发难度较大,成本较高,而区内已有水利工程主要以中、小型水库为主,难已形成规模效益,径流调节能力小,属工程性缺水。滇池还受到严重污染,属水质型缺水。滇中地区的水资源困境迫切需要采取工程手段进行解决,云南省内希望引金沙江水进行滇中调水工程。
  需要蓄水工程与调水工程
  水利建设是抗旱节水的基础,各种抗旱节水措施是手段,水资源高效利用才是目的。刘瑜呼吁,当前正处于干旱季节,水资源非常珍贵,相关部门应当高度重视水资源的利用和调配,开源节流,保障城乡人畜饮水。
  此外,由于气温高、降水少,加大了城市地表和森林地表的蒸发,城乡及森林火险等级持续偏高,刘瑜提醒,应注意城乡、森林火灾的防控。而气温持续偏高也易引起农业病虫害的发生,应注意防治。
