建筑时空 › 首页 ›地方动态› 北京建筑新闻 › 查看内容
北京清河凉水河将现滨水绿色长廊
2013-8-28 00:34| 发布者: ccbuild| 查看: 126| 评论: 0
摘要:   今年将在清河、凉水河进行大规模河岸绿化,京北、京南将各出现一条滨水绿色长廊;今年还将完成城区54眼自备井改造,惠及30万人。这是记者昨日从2012年北京市水务工作会议上获知的消息。    预计重点河道两 ...
  预计重点河道两岸种树85万株
  对于中心城区水系的绿化改造,今年实施清河和凉水河绿化造林工程,在城市中心区北部清河沿线地区形成长23公里、宽30米的滨水绿色长廊,在南部凉水河沿线地区形成长37公里、宽50米的滨水绿色长廊。实施潮白河密怀顺三区县交界段绿化造林工程,在潮白河苏庄橡胶坝以上两岸形成50公里绿色生态走廊,并启动永定河马厂水库库区6000亩绿化造林工程。
  对于郊区水系的绿化改造也将加大投入。在长102公里的京密引水渠两侧200米范围内,今年将提高绿化标准、密集种植建设水源保护林带,建成直接连接中心城区与郊区林水相依的绿色生态走廊;在长56公里的南水北调北京段供水管线两侧各40米至55米范围内,结合管线保护河巡线路,建设生态景观林带;在永定河城市下段及郊野段、潮白河平原段河北运河平原段,进行退耕还河、还林还草,建成有水则清、无水则绿的生态景观;在中心城区水系两侧建设滨水绿道,改善城市生态环境,预计重点河道两岸今年种树85万株。
  54眼自备井水质逐年下降
  今年将完成城区54眼自备井改造,这54眼自备井全部是居民饮用水水源,集中在石景山、海淀、丰台三区,饮用人口达30万人。
  市水务局相关负责人表示,这54眼自备井每年定期检测,水质逐年下降。从保障健康的角度,将从质量下降最严重的小区自备井开始改造,专家将根据不同井水质的不同设计有针对性的水质改善方案,比如采用膜技术或进行内部改造。今年还将开展南水北调水到京后市区管网置换自备井供水的前期工作。
  改造18座重点积水桥区泵站
  今年将启动改造18座三环路重点积水桥区泵站,包括莲花桥、丰益桥、安华桥等去年暴露问题比较突出的桥区。将在部分桥区建设调蓄设施,以便在短时极端暴雨来临时储存一部分雨水,削掉暴雨的“尖峰”。此外,还将改造泵站的排水系统,建立独立的泵站出水系统,不与其他管网合并,以便在排水时不受影响。
  北京还将完成马草河、蟒牛河、东小口沟等河道疏浚,以便解决西南三环和回龙观地区汛期严重积水问题;完成门头沟、延庆、昌平、平谷四区县泥石流灾害预警监测系统建设。
  ■ 数说
  城区增铺透水砖15万平方米
  安装15万套节水器具
  力争从河北调水3亿立方米
  中央部委建设节水型单位40个
