建筑时空 › 首页 ›地方动态› 天津建筑新闻 › 查看内容
我国首栋木结构楼房在天津滨海新区诞生
2013-8-28 00:04| 发布者: ccbuild| 查看: 260| 评论: 0
摘要:   日前,在天津滨海新区北塘工业区,中国第一栋4层木结构公寓楼项目天津泰达悦海酒店式公寓的木结构部分正式完工。   据介绍,该项目一共有三栋建筑,其中两栋采用了4层木结构建筑形式,所有木材都采用来自加 ...
  日前,在天津滨海新区北塘工业区,中国第一栋4层木结构公寓楼项目——天津泰达悦海酒店式公寓的木结构部分正式完工。
  据介绍,该项目一共有三栋建筑,其中两栋采用了4层木结构建筑形式,所有木材都采用来自加拿大可持续管理森林的高品质、高等级结构用木材,加方还提供了技术支持、培训和协助,使项目得以最高质量呈现在公众面前。
  加拿大林业协会市场传讯总监陶亮介绍说,根据我国现行木结构建筑规范和消防规范,木结构建筑层高限制在3层及以下,而新落成的两栋4层木结构突破了现行规范,并为今后木结构建筑规范的修订起到了很好的参考和示范作用。
  陶亮简要介绍了木结构在国外的应用情况。2008年,加拿大卑诗省通过了一项“优先使用木材”法案,要求该省政府出资的所有建筑项目中首先考虑木材作为主要结构材料。法案的实施大大拓展了轻型木结构在民用住宅领域的应用范围。从技术角度,由于新型工程木材(CLT)的发明和日臻成熟的现代木结构建造系统,理论上纯木结构住宅已经可以建造至最高30层。
  但是,目前国际上木结构的应用与规范不一,如木结构房屋在加拿大卑诗省可建造6层,在英国可以建9层,而北欧一些国家甚至没有层高限制,只要防火安全达到相应标准即可。但在亚洲国家如日本和中国,由于消防规范较为严格,木结构只允许建造3层,单体建筑面积不能超过1800平方米,超过的则需要在建筑物之间设立防火隔断区间。
  事实上,国际上对于木结构层高的明确限制其最重要的因素在于消防安全,因此中层木结构必须特别注重抗震牢固性和防火性。
  就抗震牢固性来说,中层木结构建筑在建造方法上有别于普通低层木结构住宅,其特殊的构件和设计能防止建筑结构由于风力或地震而导致变形,还可以限制建筑构件的整体收缩并预防任何可能发生的收缩。2009年在日本神户三木市,以加拿大木结构建筑技术建造的一幢实际尺寸的6层楼模型顺利通过抗震台试验,模拟地震的震动时间长达40秒,强度大于1995年神户大地震及2001年西雅图大地震的强度。试验后,整栋建筑物结构没有出现可视性损坏。
  陶亮介绍说,两年前,我国就与加拿大联邦政府自然资源部、加拿大卑诗省政府展开了一系列广泛的接触,就现代木结构在低碳建筑方面的议题做了沟通和探讨。中加双方的政府高层代表和技术专家成立联合工作小组,定期组织会议讨论现代木结构在中国法规规范、技术推广以及低碳研究方面的课题。其中最重要的一个合作项目便是在天津滨海新区的中国首栋4层木结构公寓楼--泰达悦海酒店式公寓项目。
  陶亮认为,木结构是目前发达国家低碳建筑的主流形式,其优异的保温性能、独有的“碳汇”作用对我国建筑节能与可持续发展具有十分重要的意义。陶亮还具体介绍了木结构建筑的优点:
  在“碳汇”方面,二氧化碳是全球变暖的关键因素,而木材在生长过程中从大气中吸收大量的二氧化碳并固化,木材产品在开采、运输和生产过程中对二氧化碳的吸收量也超过排放量。一栋典型的北美木结构建筑可储存约29吨二氧化碳,相当于一辆客车行驶5年所产生的二氧化碳排放量(约12500公升汽油)。
  在节能方面,木材因其天然的良好隔热性成为优异的保温建筑材料。木结构建筑在运行过程需要的供热采暖能量更少。通过比较研究木结构、轻钢结构和混凝土结构在使用过程中的采暖空调负荷和能耗,结论表明木结构建筑在使用过程中的节能效果最好,消耗更少的水和能源,对生态环境破坏的影响最低。
  此外,木结构的其它优点还包括自重轻、施工迅速、环保性能和舒适性能优越等。
  该项目由住房和城乡建设部与加拿大联邦政府自然资源部、加拿大卑诗省政府林业发展投资处共同筹划建设。天津滨海区作为我国绿色低碳建筑与城市规划领域的先驱和示范开发区,该项目的完成无疑为绿色建筑示范区建设增添了浓墨重彩的一笔。
