上海地铁5天发5次故障 运营方称原因不尽相同
2013-8-27 23:55| 发布者: ccbuild| 查看: 122| 评论: 0
摘要:   据《东方早报》报道,继8号线、1号线、4号线之后,昨天被故障击中的是2号线。   昨天14时30分左右,一列车突发信号故障,2号线东延伸段不得不限速运行1小时,导致不少赶飞机乘客受到影响。这是自10月13日至 ...
  据《东方早报》报道,继8号线、1号线、4号线之后,昨天被故障“击中”的是2号线。
  昨天14时30分左右,一列车突发信号故障,2号线东延伸段不得不限速运行1小时,导致不少赶飞机乘客受到影响。这是自10月13日至今5天来上海地铁发生的第5次故障。
  “我在唐镇地铁站,13时40分就下了飞机,现在还没到广兰路,站站故障停留,站站限速行驶,两小时过去了。”昨天15时许,有网友在微博这样留言。事实上,从昨天14时30分起,2号线东延伸段就已经发生大面积晚点。地铁运营部门发布的官方信息称,因设备故障,2号线创新中路至广兰路上下行区段已较大晚点,同时,列车在此区段限速运行,受此影响列车运行效率将降低。
  由于不少乘客搭乘2号线是为了前往浦东机场赶飞机,因此受到了较大的影响。事发后,地铁方面通过发布微博及广播等方式,提醒乘2号线赶往浦东国际机场的乘客,最好到龙阳路换乘机场线大巴、磁浮等。
  昨天15时15分,运营部门发布信息,表示2号线东延伸段广兰路至创新中路段运营恢复正常。上海申通地铁集团运营管理中心副总经理张凌翔表示,故障是由于一辆列车的车载信号发生了问题,工作人员重新启动软件后故障并没有解决,此时只能切除列车的安全保护装置ATC,列车只能以每小时20公里的慢速行驶,影响到全线路的运营效率。
  从10月13日到昨天,除了10月16日以外,上海地铁几乎每天发生故障。对此,运营部门工作人员表示,原因不尽相同,彼此之间并没有直接联系。
  ◎新闻链接
  近期地铁故障
  ●10月13日20时,上海地铁8号线因设备故障,西藏南路往江浦路方向列车限速运行,发车班次间隔延长,预计影响时间10分钟。
  ●10月14日8点05分,地铁1号线莲花路站往富锦路方向一列列车车载设备故障,该车清客回库。
  ●10月14日9点18分,地铁8号线曲阳路站往航天博物馆站方向一列列车车载设备故障。
  ●10月15日21时55分上海地铁4号线因设备故障,上海体育馆站至宜山路站区段列车限速运行,发车班次间隔延长。
