建筑时空 › 首页 ›地方动态› 陕西建筑新闻 › 查看内容
陕西紧急叫停建筑工程违规使用冷拉钢筋
2010-9-1 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 562| 评论: 0
摘要:   昨日省住房和城乡建设厅发出紧急通知,要求进一步加强建筑工程使用钢筋质量管理工作,刹住部分建筑施工工地违规使用钢筋的歪风,确保工程质量。   据了解,近期部分建筑施工工地使用超出规范要求的冷拉 钢 ...
  据了解,近期部分建筑施工工地使用超出规范要求的冷拉钢筋,导致钢筋截面面积和力学性能不符合国家强制性标准要求,甚至还有一些工地使用来路不明的钢筋或废旧钢筋,严重违反了国家工程建设相关法律法规和技术标准,给工程结构安全尤其是抗震性能留下严重隐患。对此,省住房和城乡建设厅紧急出台规定,要坚决刹住这股歪风。
  规定具体内容是:各建设、监理、施工单位要严把钢筋进场关,严禁使用产品质量不符合国家强制性标准的钢筋,按照相关规定,进入施工现场的钢筋,必须按程序进行检测和验收;施工单位应在施工现场对钢筋进行加工,严禁将钢筋运出施工现场外加工,也不得委托其他加工厂进行加工。
  施工单位在对钢筋冷拉调直时,须控制其冷拉率。监理单位在隐蔽验收过程中必须采用便携式仪器,重点检查钢筋直径是否符合设计要求,并形成验收记录。发现有不合格钢筋的,记录在案,对不合格钢筋进行标识并责令施工单位立即停工,同时向该工程的质量安全监督机构进行书面报告,由监督机构依法处理。
