建筑时空 › 首页 ›地方动态› 北京建筑新闻 › 查看内容
北京1164次列车车头出轨未造成人员伤亡
2013-8-27 23:37| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要:   今天上午,陕西韩城至北京西的1164次列车在石景山南站发生机车脱轨事故,无法继续行驶,所幸没有造成人员伤亡。据铁路方面介绍,故障车原定10时许到站,更换车头后,该列车乘客已于上午11时50分抵达北京西站。 ...
  事故列车昨天下午4时10分许从韩城发车,原定到站时间为今天上午10时18分。
  记者在事发现场看到,一列橘红色的救援列车停在铁轨上,救援列车后方,一辆列车的机车车头冲出了轨道,现场工人正在进行救援。据现场北京铁路局工作人员称,这辆列车只是机车部分脱轨,旅客车厢并未受到影响。他表示,事故发生后,北京铁路局已调来另外一辆机车将客车车厢拖走。
