上海将禁改材料燃烧性能等级 严管建筑节能改造
2013-8-27 22:14| 发布者: ccbuild| 查看: 214| 评论: 0
摘要:   上海市建设工程安全质量监督总站日前发出《通知》,要求本市新建、改建、扩建民用建筑工程及既有建筑节能改造的外保温系统及外墙装饰的防火设计和施工,其保温材料燃烧性能应当以国家认可的检测机构检测报告为准 ...
  上海市建设工程安全质量监督总站日前发出《通知》,要求本市新建、改建、扩建民用建筑工程及既有建筑节能改造的外保温系统及外墙装饰的防火设计和施工,其保温材料燃烧性能应当以国家认可的检测机构检测报告为准。防火隔离带和外保温施工应当由同一施工单位总承包,同步施工、同步验收。
  《通知》要求,建设单位和施工单位不得擅自修改施工图设计文件中外保温材料和防火隔离带材料的燃烧性能等级。确因需要重新选择保温材料的,必须符合防火和节能设计要求,应当由原设计单位核准并进行热工性能计算,并经原施工图设计文件审查机构审查合格重新备案后方可施工。
  《通知》还指出:施工总承包单位应当对本市新建、改建、扩建民用建筑外保温系统的防火施工质量负责。建筑节能外保温系统施工分包单位对分包工程的施工质量承担连带责任。
  燃烧性能为A级的保温材料主要有:岩(矿)棉、泡沫玻璃、无机保温砂浆等。燃烧性能为B1级的保温材料主要有:酚醛、胶粉聚苯颗粒等。防火隔离带的保温材料可采用岩(矿)棉、泡沫玻璃、无机保温砂浆等燃烧性能等级为A级的材料。
  ●2009年9月25日,我国制订了《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》:非幕墙类居住建筑高度大于等于100米,其保温材料的燃烧性能应为A级;高度大于等于60米小于100米,保温材料燃烧性能不应低于B2级。如果使用B2级材料,每层必须设置水平防火隔离带。根据防火等级,A级材料燃烧性是不燃,B1级是难燃,B2级是可燃。
  一场大火引起人们对建筑节能改造工程的热议。这种给房子装一层“保温层”的施工方法到底有没有必要?怎样保证这类节能改造的安全性?对此,同济大学建筑材料研究所所长张雄认为,从技术手段来讲,良好的保温性能和防火效果兼顾,完全能做到,但会大幅提高经济成本。
  昨天,张雄在接受晨报记者采访时表示,由于防火性较低的保温材料已在各地导致数起火灾,因此技术界也在研究更安全的节能方式,“寻找价廉物美,且更科学的保温防火体系是目前科研的方向”。
  专家指出,目前的出路之一是寻找更科学的保温节能体系,比如利用水变冰、冰变水过程中的能量吸收、释放原理来保温节能。“因为,用保温材料来节能还有一个缺点是容易脱落,高层脱落物简直就是‘空中飞弹’。”
  聚氨酯具有较强可燃性
  作为国务院学位委员会材料学科评议组成员,张雄曾多次参与制订我国的建筑材料标准。
  给建筑外墙加装保温材料俗称给建筑穿“棉袄”。据悉,目前国家节能标准是要求新建民用建筑必须节能50%以上,个别地方甚至要65%以上。“这个数据是各地根据各自不同的气候条件、经济发展水平、技术条件来确定的,但基础是要符合国家50%的标准。”张雄解释道。有数据显示,高效的节能材料每使用一吨,就能节省3吨标准煤用量,还可以减少排放一吨二氧化碳等。“如果居民的住宅做了节能改造,冬暖夏凉,空调耗电量至少减少50%。”
  目前最普遍的节能手段就是给建筑外墙加装保温材料。据张雄介绍,目前应用的保温材料主要有膨胀聚苯乙烯模塑板、聚苯乙烯挤塑板、硬泡聚氨脂等。其中,聚氨酯算是保温性较好、价位较高、品质较高的材料,但具有较强的可燃性。
  在17日上午召开的国务院上海“11·15”特别重大火灾事故调查组全体会议上,事故调查组组长、国家安全生产监督管理总局局长骆琳指出,事故暴露出五个方面的问题,其中就包括“事故现场违规使用大量尼龙网、聚氨酯泡沫等易燃材料,导致大火迅速蔓延”。
  除了外墙外保温外,外墙夹芯保温也是节能手段的一种。把保温材料嵌在墙当中可以降低火灾的风险。但张雄表示,外墙夹芯保温只能应用于新建建筑而不是既有建筑,它对施工工艺要求相当高,且一般多需要预制,目前很多建筑商还达不到这一技术水准。
  保温性和防火效果能兼顾
  保温材料的易燃与建筑物的防火之间,是否存在矛盾?是否材料的保温性能越好,它的防火性能就相对较差呢?对于这样的观点,张雄认为,两者并不存在两难,关键在于成本。“保温、节能效果好的同时要提高防火性能,就必须添加阻燃剂和其他材料,如此一来,成本就上去了。”据悉,保温节能和防火性能兼优的材料和普通材料相比,其价格可能相差数倍。比如,普通材料每立方米两三百元,性能好的材料价格可能变成上千元。“按照目前中国的国情、经济发展水平,可能承受不起这样的高成本。”张雄指出,经济成本的制约,正是不少建筑采用相对便宜材料的原因。而一旦发生火灾意外,普通材料当然更易燃烧,造成更大损失。有数据显示,2007年以后,相当一部分火灾与保温材料有关,其中包括央视新址火灾。
  英美禁用易燃保温材料
  给建筑穿“棉袄”,让房子冬暖夏凉,提高居住的舒适度,这种理念起源于发达国家。外墙保温最早实践于上世纪50年代末的欧洲,经过50多年的发展,目前在全世界范围内都在普遍推广和应用。其中德国的“被动房屋”能做到建筑里基本上不需要主动供应能量,上海世博会里的“汉堡之家”就是这样一幢“被动建筑”。
  不过,英美等发达国家对保温材料的使用有着严格控制,部分易燃保温材料甚至被禁止使用,比如美国早已有20多个州禁止使用聚苯乙烯泡沫(EPS)。英国规定18米以上建筑不允许使用EPS板薄抹灰外墙保温系统,德国则规定22米以上的建筑不允许使用该系统。很多保险公司禁止给EPS保温的建筑进行保险。
  “实际上,这些发达国家的很多房子都不穿‘棉袄’,因为大部分是低矮的房子,不像中国有那么多高层建筑。即便是纽约等地的高层建筑也没用那么多保温材料,因为它们有更好的节能方法。”
