涂料在上海世博园中的应用
2013-8-27 21:22| 发布者: ccbuild| 查看: 136| 评论: 0
摘要:   在上海世博园区内,浓抹中国红的国家馆,灿烂绽放的阳光谷,风情各异的参展场馆园区外,海洋蓝衬托下的居民小区、花团锦簇的街道、水清岸绿的河道一幅幅靓丽画卷正徐徐展开。   作为2010年中国的重头戏,在 ...
  在上海世博园区内,浓抹“中国红”的国家馆,“灿烂绽放”的阳光谷,风情各异的参展场馆……园区外,“海洋蓝”衬托下的居民小区、花团锦簇的街道、水清岸绿的河道……一幅幅靓丽画卷正徐徐展开。
  作为2010年中国的重头戏,在上海世博场馆建设的舞台上,涂料业及其产品也扮演着重要角色:巴斯夫的外墙外保温系统应用于世博家园工程项目,陶氏化学签约世博法国馆,立邦涂料应用“沪上.生态家”项目,河南大豫涂料营造世博卡塔尔馆,蓝蔚涂料打造世博澳洲馆生态氧吧,鳄鱼漆中标世博“平改坡”项目……众多涂料新技术,新产品应用于世博项目的建设和场馆装饰中,彰显出节能,环保,低碳等新亮点。
  1“东方之冠”国家馆
  中国国家馆的外墙材料为无放射、无污染的绿色产品,所有的门窗都采用LOM-E玻璃,由于其表层含有能反射热量的蓄光涂料,可以将阳光转化为电能并储存起来,为建筑外墙照明提供能量;国家馆顶上的观景台也采用了含有特殊涂层的太阳能薄膜,起到储藏阳光并转化为电能的作用。
  中国馆的内外墙涂料全部由上海三银制漆有限公司提供。内墙涂料以白色为主,外墙涂料先施工灰色涂料,再吊装“中国红”铝基板。
  在工程应标过程中,针对中国馆对内墙涂料要求的环保安全、防霉抗碱、耐污耐擦洗性能等高标准要求,“三银漆”以气味低、漆膜致密、平整光滑、流平性好、装饰效果和施工工艺出色等方面的综合指标,赢得了评审专家的一致认同,“三银涂料”凭借其卓越的产品性能、完善的涂装工程解决方案、良好的性价比,从众多的国内外知名涂料企业中脱颖而出,成为“中国馆”指定的内外墙涂料产品。
  为了让3.6万平方米的中国馆外墙“穿”上合适的“中国红”外衣,有关部门组织各方专家多次到北京天安门、故宫进行实地考察,通过多轮调试、制作样板,并反复在现场测试;在不同的光线折射、夜间灯光、视觉高度、位置条件下的红色效果,最终形成了由外部4种颜色、内部3种颜色组成的一组“中国红”。
  由各种红色组合而成的“中国红”外立面板能在白昼阳光折射、夜间灯光投射及不同视觉条件下,形成统一的、具有沉稳、经典视觉效果的红色。“中国红”外立面呈现出类似纺织品灯芯绒的机理,能在同一种光线下使颜色层次更丰富,让“中国红”在人们的视觉中“活”起来。
  “中国红”所用材料和涂料从来自全国30家企业送来的应征方案中筛选,经专家评审,最终选定了中荷合资亨特道格拉斯工业(中国)公司研发和生产的蜂窝状铝基板以及喷涂在上面的高性能红色氟碳涂料。
  在“中国馆”广场铺砖的选择上,按照“绿色世博”的要求,把原来的普通石材改为透水砖铺设路面。透水砖是沙子和树脂类材料相胶合而制成的,加工过程所产生的碳排放量比水泥和天然石材还要低,其本身就是一种低碳环保的产品。同时,透水砖的采用又可以使中国馆室内广场的舒适度大大提高。一方面,用透水砖铺设路面可以使广场不积水,防止参观者行走时滑倒;另一方面,8厘米厚度又能使其把地面上的含氧水吸进砖块内部,以维持地面的干燥。同时,吸进砖块的水在蒸发过程中又能给地面降温,带走热量,让广场上等候的观众感到些许涼意。
  为了使广场富有特色,在砖块的制造过程中加入一些小石片,使路面更像天然石板路,比平滑的人工路面更加别致。
  2“绿色水晶宫”世博中心
  夜幕下,玻璃幕墙包裹着的世博中心宛若晶莹璀璨的水晶宫.这座外观大气简洁,室内展厅华贵典雅的建筑.在世博会期间将是各国元首级贵宾的会客室,大型庆典的宴会厅,重要论坛的大会堂,还将是世博会闭幕前最高规格的《上海宣言》签署地。
  “绿色低碳”是世博中心的最大特点,建筑中采用了大量的节能技术;世博中心的外立面石材和玻璃幕墙实现了自然通风和采光,还采用了LED照明、冰蓄冷、水蓄冷和雨水收集、透水混凝土及透水砖等多项节能环保技术。
  与许多大型建筑一样,世博中心大量使用了玻璃幕墙,但其中蕴藏着节能奥秘:日照充分的南立面,双层玻璃墓墙中有金属丝网和惰性气体,遮阳、保温效果显著;北立面无阳光暴晒之虞,采用了大面积透明中空玻璃幕墙,充分自然采光并能饱览黄浦江美景。
  被誉为金厅的宴会厅净使用面积为4800平方米,可容纳3000人同时用餐,大厅内的地毯、墙面、幕帘、吊灯等全部采用金色和相近色素,渲染出金碧辉煌之感。
  以银色为主色调的多功能厅通过技术创新,实现运营的经济性,在7200平方米的大厅中,吸声幕墙制作也很环保,墙上的装饰贴面采用废弃的包装物提炼而成,就是将分隔石板的包装材料加工成纤维混凝土,再涂上防火涂料,成功实现了废物再利用。用平时被丢弃的石材包装材料制成大厅幕墙,不仅环保安全,还降低了工程造价,每平方米不足40元。世博中心已获得中国绿色建筑三星级和美国LEED金奖标准预评。
  3世博轴与“阳光谷”
  “世博轴”是上海世博会的主入口,是连接中国馆、世博中心、文化中心四大场馆及周边轨道交通的主要人行交通枢纽。分为地上两层,地下两层,当你信步在这个巨大通道里,面前是豁然洒下的阳光,抬眼是朗朗天际。
  世界上首次采用的阳光谷结构是世博轴工程的独具特色。在这条长约1000米,宽100米的大道上,错落有致地分布着6个极为吸引眼球的倒锥形钢结构,她就是叫阳光谷;阳光谷穿插于世博轴之中.自然光透过阳光谷玻璃倾泻入地,可满足部分地下空间的采光、通风,提升地下空间的舒适感。6个阳光谷造型各异,尺寸也不尽相同。其上部开口面积相当于一个足球场,整体高40米,像一朵玻璃喇叭花从地下悄然绽放,晶莹剔透。
  这6个阳光谷之间的索膜结构是迄今为止世界上规模最大的连续张拉索膜结构,总面积达77224平方米,最大跨度97米,由31个外側桅杆、19个下拉点以及18个与阳光谷的拉结点通过13种不同功能索膜张拉而成,膜片数量69片,其中最大的膜单片面积达1780平方米。索膜选用了一种名为PTFE(聚四氟乙烯)的涂层玻璃纤维,膜材料厚度仅为1毫米,但强度高,设计张力达到5吨/㎡;具有不易燃性、防紫外线、抗风化、高反射性等特点.由于索膜表层含有一层功能性涂料,具有自清洁功能;淡黄色的索膜在阳光照射下,由于颜色会发生氧化,索膜会变得越来越白.
  4“种子殿堂”英国馆
  上海世博会颇具视觉冲击力的要数英国馆.这是一座完全颠覆你以往对英国印象的展馆:没有雨伞、红色巴士等传统因素,而是打开一张足球场大小的“包装纸”,赫然出现一个6层楼高的“大雪球”,“雪球”表面数万根“触须”随风摆动。
  英国馆的外墙上安装了6万根“触须”,每根“触须”长7.5米左右,大部分露在展馆外面,采用一种透明的化工材料亚克力制成,具有一定的柔软度,能随风轻轻舞动,让观众感觉似乎整个展馆都在飘动。白天,阳光透过6万根透明的“触须”照射进展馆,照亮整个建筑物内部;晚上,装有LED光源的“触须”会发出白光。这6万根“触须”的底部装有不同的植物种子,这些种子是采用特殊的工艺被浇铸进亚克力管中的,组成一座给人带来强烈震撼的“种子殿堂”。
  5“紫蚕岛”日本馆
  弧形的穹顶,淡紫色的外衣,宛如一个卧着的蚕宝宝。造型独特的日本馆集多种节能环保技术于一体,“钢筋铁骨”上覆盖着一层高透光性膜,其实,这是一层带有太阳能发电装置的“膜结构”,白天能透过阳光,还能利用太阳能发电,让建筑物在夜晚闪闪发光。
  日本馆采用超轻的、表层含有特殊涂层的“膜结构”包裹,薄膜上的小喷头还能在炎炎夏日持续喷洒,形成一层流动的水膜,在带走展馆热量的同时,还使这件“紫色外衣”一尘不染。弧形穹顶上“长着”三个洞和三个角。前者可接受雨水循环利用,这也得益于其“膜结构”的外表形成一层“水膜”,引入阳光,减少照明用电;后者可强化冷暖空气的流通,减少空调能耗,使得光、水、空气等自然资源被最大限度地利用。
  6“沙漠城堡”卡塔尔馆
  卡塔尔国家馆具有浓郁的西亚气息,外表呈现沙漠的土黄色,为这座“沙漠城堡”营造出土黄凹凸不平的沙丘景色的是河南洛阳大豫实业有限公司提供的新型涂料。
  为了解决直接在展馆的彩钢板上用涂料创作造型的困难,该公司组织人员进行技术攻关,成功攻克了施工工艺中造型、防水和粘结度三大难题,最终为其量身定做出两种新型涂料—彩钢板专用界面剂和浮雕骨料,以及表层使用的纳米涂料。
  7“油立方”石油馆
  石油馆造型简洁大方,特色鲜明,最大的特点莫过于她变化多姿、如梦如幻的建筑外观了。当夜幕降临,华灯初上,一座晶莹剔透、灵动鲜活、异彩纷呈、绚丽夺目的石油馆将会映入眼帘;近4000多平方米由聚碳酸酯制成的漫射板表皮内外,数以万计的LED射灯营造出色彩缤纷、千变万化的影像;在周围音乐喷泉的伴奏下,变换数套华丽的“礼服”,颇有几分“水立方”的韵味。
  8“未来之家”零碳馆
  “零碳馆”原型取自世界上第一个零二氧化碳排放社区—伦敦南部贝可顿“零碳”社区。2002年建成的贝可顿零碳社区被称为“未来之家”。
  上海世博的城市最佳实践区-伦敦零碳馆占地2500平方米,由两栋零二氧化碳排放的建筑前后相接而成。四层高的建筑中设置了零碳报告厅、零碳餐厅、零碳展示厅和六套零碳样板房,向观众全方位展示建筑领域对抗气候变化的策略和方法,将成为中国第一栋零二氧化碳排放公共建筑。
  “零碳馆”采用整体外保温策略。墙体采用纳米保温隔热材料,减少了室外热滲透,吸收室内多余热量,稳定室内气温波动;地板吸收空气中的二氧化碳,散发出负离子;墙壁所使用的混合型水泥中含有50%的建筑废料,对原本会污染空气的煤灰、煤阡石、矿渣进行“二次利用”。同时,在外墙涂料中加入一种水性纳米保温隔热添加剂,一方面可以阻止热量穿透墙壁,将进入墙体的热辐射反射出去,同时降低了墙体湿度,防止湿潮破坏保温层,从而使屋里变得“冬暖夏凉”。墙壁上还有一层特殊的荧光涂料,使建筑在白天储存太阳能的能量,晚上则释放荧光,降低了照明能耗;通过这些设计理念,为参观者提供既环保又舒适的未来生活体验。
  在中国5000年文明史上,世博会这样的机会是第一次。很难想象,世界上100多个国家和50个国际组织以及如此多的城市和企业把他们最精的产品、最新的理念、最好的技术、最佳的材料都带来了,它代表了当今世界最先进的技术,有些是前瞻性技术,代表了未来技术的发展方向。
