城市生态滨水游憩景观规划设计的原则与途径
2013-8-27 20:55| 发布者: ccbuild| 查看: 224| 评论: 0
摘要:   城市滨水区作为城市中人类活动与自然过程共同作用最为强烈的地带之一,其规划涉及多学科、多方面的问题,要求设计人员以综合的视角、进行多目标的规划设计。滨水环境是城市范围内水域与陆地相接的一种景观形态, ...
  城市滨水区作为城市中人类活动与自然过程共同作用最为强烈的地带之一,其规划涉及多学科、多方面的问题,要求设计人员以综合的视角、进行多目标的规划设计。滨水环境是城市范围内水域与陆地相接的一种景观形态,它的特点是生态环境本身所呈现的美感。水体不同形状、深浅、宽狭的设计,象征着不同的地理环境,溪流、湿地、湖泊、人造水渠、河岸……有着不同的景观效果,起着不同的生态作用。滨水区是城市环境中自然要素最综合的区域,也是人们生活休闲行为活动中最乐于接触的地带。目前,我国大部分城市的滨水驳岸都是用砖石砌成的立式驳岸,或用石块、混凝土块铺成的斜坡驳岸。这样的驳岸对于应付夏季突发洪水确实发挥着重要作用,但是它也会产生一些负面影响。首先,破坏河岸生物赖以生存的环境基础。人工设计的设施强硬的将河水与岸边的植物分割开,水生陆生生物之间的平衡链条被打乱,丧失了这些生态要素本身生存、栖息场所,造成了驳岸区生物资源的丧失和生态失衡。其次,拓宽河道,固化河岸,加快了河水的流速,导致下游大量的泥沙沉积和淤塞。
  大规模的河道整治工程破坏了自然河道,打破了河道区的生态平衡,造成了一系列的生态问题。
生态滨水游憩景观 资料图片
  一、滨水环境的设计原则
  1.滨水环境遵循规划设计的原则
  例如金鸡湖景观规划,规划本身的定位很明确,是在工业园区的中心位置,在功能定位上是开放的城市湖泊公园,虽然它自身是一个景观规划的设计,但是由于所处的位置等因素,它同时也必须符合园区的总体规划。在整个园区的规划中金鸡湖处于整个景观轴线中的重要位置上,根据规划总体要求以及金鸡湖未来的旅游开发,最终确定分区。在此之后才可能进行以下的设计,包括建筑,绿化,水景,生态环境,交通等。所以,在公共景观的设计中,首先要解决的问题是要在公共空间中处理好景区与自然环境和人文环境以及社会公众之间的关系,把滨水景观设计作为一个作品放在环境的角度看,达到和谐效果,这就是指在规划设计中要遵循的原则。
  2.滨水环境设计的人性关注
  滨水景观,人的参与是设计成功与否的决定性要素。这样看来,景观设计师本就担负起了巨大的责任。人们都常常忽略了景观设计的功能却乐更注重于形式上的美感,或者把功能等同于休息、集散、广场这些基本的使用要求。正是在这些不良的观念下,大众对于景观周围的环境设计已经非常习惯了。这也是目前景观设计中的一个很严肃的话题,如何将景观设计的美感与环境设计融合,与人的使用功能相呼应。这就是景观设计中对人的关怀,这种关怀也必须要让设计师能够满足人们种种的需要一包括生理和心理上的。在相同的资金投入下,设计师完全有可能变基础的功能为更人性化的设计。
  3.亲水原则
  人与生俱来拥有亲水特性,水是滨水景观设计的灵魂,充分展现人和水的景观关系,是滨水开放空间设计的又一理念。充分体现人与水之间共生互利的情感关系?通过怎样的设计手法让人与水进行直接的交流?这是解决滨水景观设计时应该探讨和注意的。一般可以采用三种不同的处理手法:1.以瀑布、涌泉为手法,制造水位高差,让水体自然循环流动,产生溢水、跌水等动态水景观;增加水体与沙石的接触,提高含氧量。古谚:“流水不腐”,是水景设计的座右铭。2.通过缓坡、不同水面宽窄,形成不同水深,溪流也有急有缓,浅的地方,要控制水流使之不冲不淤,深的地方,可掘井促使上下循环。大型水面,还要兼顾交通、娱乐、生产的种种需要。3.引导雨水沿着地形渗透、流淌、循环,汇流成河。在流域附近的绿地,采用自然水灌溉,形成水的生态良性循环。
