模数协调标准是设计工业化的基础
2013-8-27 21:03| 发布者: ccbuild| 查看: 192| 评论: 0
简介:  随着公共建筑和民用住宅的大量建设,带动了室内设计和装修配套设施的行业发展,装饰产业化的发展形成了一系列产业链,从而对国民经济的发展起到了长远的影响。建筑的构成语言,构件与部品,装饰与陈设具有一定的 ...
  随着公共建筑和民用住宅的大量建设,带动了室内设计和装修配套设施的行业发展,装饰产业化的发展形成了一系列产业链,从而对国民经济的发展起到了长远的影响。建筑的构成语言,构件与部品,装饰与陈设具有一定的规律性,尤其在典型室内空间中的标准化率极高,在任意性大,产品规格尺寸多,缺乏通用性,构件与部品,产品与建筑缺少固定模式的配合,施工安装不能完全离开现场原始施工方法,成品的质量档次不高,地域差异大。
  发展装修工业化要从室内设计标准化入手,引入模数化设计手段,使建筑构件、室内部品、装饰材料和产品都纳入到模数协调之中,使设计、生产、安装形成有序的社会化分工协作,制定相协调的一系列装饰材料和管理措施,在适用范围内使之成为连续的生产过程,提高成品质量和品质。
  模数协调就是一组有规律的数列相互配合和协调,制定模数协调的标准为了生产和施工中应用模数协调的原则,规范建筑构件标准化,室内部品成品化,装修工厂化,配套产品社会化,制定符合相互配合,相互协调的技术要求和技术规程,形成有关尺寸协调、节点、公差的标准规则,达到产品之间互相装配的目的。所有建筑构件,装修材料,家具产品将按统一规格尺寸进行工厂化生产,最后在现场安装组装,利用模数网络的设计达到最佳协调的效果。
  早在上世纪50年代末我国已对模数数列及扩大模数展开了研究,上世纪60年代初拟定了建筑统一模数制,对工业和民用建筑的标准化、工业化起到了积极的推进作用,特别是在建筑构配件预制和安装的发展中达到相当的水平,但是室内模数没有贯穿到设计及产品的协同中。随着社会化的分工协作,通过室内设计时间及在对模数协调的研究基础上,探讨一种模数化设计方法,采用双轴线定位法的净空模数,使建筑空间净空尺寸形成模数数列,以便于建筑构件、室内部品、装饰材料、家具陈设在模数协调标准指导下进行社会化的设计与生产。结合目前工厂化加工技术及现有装配化成果,提高建筑装修过程中的标准化、规范化、装配化程度,提升建筑室内设计整体品质,避免噪音及控制室内环境污染,符合适用性,经济性,健康性等基本标准。
  统一建筑模数,建筑装饰部件尺寸规格化,有利于工业化的生产,工业化生产不仅能够缩短施工时间,而且可达到更高的技术要求,这是现场施工所无法做到的。要工业化的生产,就必须使用模数,模数化的设计使净空尺度为装修面砖的整数倍,可以让装修面砖无需再经切割,使墙面、地面、顶面饰面材质缝隙相通等手段可产生完美的空间效果。建筑、装修、材料部品的模数协调存在于建筑始末,室内涉及的轻质隔墙系统,地面和墙面等各部位成千上万的产品将按照不同的生产方式,不同的生产地点和不同的生产时间,统一规格尺寸要求进行生产,最后在现场进行安装组合,要能有组织地、彼此协调地、配合良好地连接在一起,模数协调标准的作用就是一个连接纽带,用模数网络的设计方法达到最佳模数协调的效果。
  所谓模数网络设计,就是利用正交三度空间的模数化空间网络进行建筑设计和局部构造设计,把模数化的组合件如墙板、地面、天花、家具部品等依规律填充到模数化的空间中去,就组合了三度空间的建筑室内装饰系统,这些空间的模数化网格线构成了模数组合件在建筑空间中就位的界线,模数标准称为定位线和定位面。建筑装饰的专门部位是由各组合件构成的,不管是成品或者现场制作,均要由定位线定位,施工安装过程中按定位轴线和定位线就位,对每一个构件来讲,它有可能是三个方向的边界定位,或者是两个方向边界线和一个方向中心定位,选择装配定位的方式要依照最终配合面所达到的功能要求来确定,可采用界面定位方法。模数化设计的目的,不但能保证结构组合件的模数化系列尺寸,最主要的是为结构主体的可容空间提供了一个模数化空间,为室内部品提供了模数化可能,为各种部品或是组合件提供了标准定型化,模数系列化和组合装配化的前提条件,使装饰产品及其配件生产和安装纳入工业化、集约化和组装化的道路。
  (北京建筑工程学院建筑与城规学院)
