表皮材料钛锌板的设计智慧
2013-8-27 20:50| 发布者: ccbuild| 查看: 157| 评论: 0
简介:  作为一种表皮材料,钛锌板一般可以应用于屋面系统、墙面系统、室内装饰、落水系统和艺术装饰品。针对屋面和墙面系统,钛锌板充分利用了锌的特性,形成了多种安装系统,从传统的直立锁边系统到平锁扣系统,内锁扣 ...
  作为一种表皮材料,钛锌板一般可以应用于屋面系统、墙面系统、室内装饰、落水系统和艺术装饰品。针对屋面和墙面系统,钛锌板充分利用了锌的特性,形成了多种安装系统,从传统的直立锁边系统到平锁扣系统,内锁扣系统,盒形板系统,再到菱形和方形预制板系统,从而满足建筑师的设计需要。
  钛锌板是一种绿色材料,可以100%被回收和循环利用,符合可持续发展理念。钛锌板的使用不会对周围环境产生任何不良影响,雨水冲刷钛锌板表面产生的落水可以用来浇灌植物而无任何副作用。因为锌是完全天然的材料,广泛存在于大自然中。锌也是人体和任何生物都不可或缺的元素之一,对于生物均衡和生长具有重要的作用。
  LEED(绿色建筑评价体系)是目前世界上使用最广泛的建筑环保认证体系,大部分新体系都是模仿其建立的。它的初级评估有三个重点:减少废物产生及资源消耗,材料的再利用和材料的回收。美国辛辛那提大学学术研究中心和华盛顿大学学生宿舍在LEED认证中获得了高级别认证,其建筑均在材料方面的主要环保特性便是,包括钛锌板在内的大部分在现场产生的废料被回收并可循环利用。
  Abergwynfi(伯格维费)小学位于英国尼斯港附近,由8栋建筑物组成,每一栋都采用了钛锌板作为屋面材料。这座小学获得了BREEAM(建筑研究所环境评估法)的优秀级认证。建筑师JonathanMorris(乔纳森·莫里斯)在被问到选择屋面材料的依据时说:“我们选择钛锌板是因为其可回收性及有保证的性能。具有天然保护作用的钝化层的不断形成也意味着这种屋面材料不需要维护。”法国GuyDolmaire(莫雅)中学在这个项目中,钛锌板因其耐用,可回收和免于维护而被选为屋面材料。建筑师评价钛锌板时提到,它能够让建筑物与周围环境完美融合。
  当然,锌更是一种卓越耐久的金属材料,具有天然的抗腐蚀性。锌与空气中的氧气、水、二氧化碳接触后,可在表面形成一层致密的钝化层,从而使钛锌板保持极慢的腐蚀率。锌可在表面形成致密的钝化保护层,从而使其保持一个极慢的腐蚀率。实验检测及跟踪表明,锌的平均腐蚀率为每年1微米,根据环境的不同,0.7毫米钛锌板可使用70年至100年。同时,其优良的耐久性也使锌非常适合于沿海地区使用。
  使用钛锌板的维护成本极低,是一项极佳的投资。钛锌板表面钝化层与板材融为一体,不会剥离和脱落,对于表面划痕具有自我修复功能。不断产生的钝化保护层,使表面始终保持光滑,对于风沙气候尤为有效,雨水冲刷即可实现表面自洁。
  钝化后的钛锌板形成天然的暖灰色,可以随着光线和天色的变化而变化,从而呈现出动人的色彩外观。其颜色均匀美观,从安装到使用若干年后均不会变色和退色。其表面特殊的肌理和光泽,也可与其他各种颜色和谐搭配。作为一种高贵典雅的建筑材料,钛锌板可以与木材、玻璃、石材等多种材料完美结合。
  钛锌板所具有的这种特性给了设计者最大的自由度,能充分满足建筑师丰富的想象力。钛锌板施工简单,现场易于加工,可制作各种各样的建筑外形(如曲面、弧面、球面等),彰显建筑物的独特品位。
  此外,通风对于钛锌板至关重要。室内外温差会在钛锌板的背部形成结露(结露容易造成锌板背部的腐蚀)。在钛锌板背部通过基材等形成的通风层可以带走内部凝结产生的水分湿气,从而保证钛锌板的安全使用。下面的原则适用于低到中度水平的湿度环境。基材下面的通风层可以带走内部凝结造成的湿气。另外,如果渗进了水,水分可以由通风层排出。屋面通风层的最小高度为40毫米。如果屋面板长超过12米,则通风层最小高度应为60毫米。为保证通风层中空气的顺畅流动,在屋面檐口处一定要留进气口,在屋脊处留出气口。
  同时,锌与其他材料直接接触的时候,应当考虑锌与这种材料的兼容性与否。不兼容的材料会与锌板发生化学反应,从而腐蚀而破坏锌的使用。天然未经化学处理的中性木材(PH值介于5-7之间),可以作为直接基材与锌接触。锌和其他金属材料的接触必须考虑到由于不同金属表面的电位差造成的电化学反应。
