国内玻璃洗手盆在市场上所向披靡
2013-8-27 20:42| 发布者: ccbuild| 查看: 131| 评论: 0
简介:玻璃洗手盆市场前景好   一般洗手盆根据材料主要划分为三种类型,分别是金属材料或者金属合金、玻璃或者玻璃钢化材料、合成性混合型材料等。这些材料各有各的优势当然也存在一些不足的地方。玻璃洗手盆作为 ...
玻璃洗手盆市场前景好
  一般洗手盆根据材料主要划分为三种类型,分别是金属材料或者金属合金、玻璃或者玻璃钢化材料、合成性混合型材料等。这些材料各有各的优势当然也存在一些不足的地方。玻璃洗手盆作为一个后起之秀受到了市场的极大关注和支撑,并且凭借其天生的特性在陶瓷洗手盆市场占据了牢牢的地位,可以说它已经成为了市场上的绝对主力,完全能够驾驭洗手盆市场,什么原因导致玻璃洗手盆在市场上所向披靡?
  这主要是因为玻璃洗手盆在两个方面占据了很大的优势。第一,在实用性方面玻璃洗手盆相对于其他材料更容易进行清理,这是因为玻璃洗手盆的表面光滑度非常高,我们都知道摩擦力越小那么就越容易进行清理,而摩擦力过大则会导致清洗不干净的现象发生。因而玻璃洗手盆在这个方面的功能得到了消费者的一致认可和推崇。第二,玻璃洗手盆在外观方面显得更富有吸引力,因为玻璃洗手盆在色彩方面具有多样化而且在感官度上显得非常透明化。如此一来可谓是双管齐下将其推上了市场上的王者宝座,并且居然一举超过了市场老大陶瓷洗手盆,由此可见新型材料的出现将会导致产品在市场上出现一个相当大的变化。
  另外,玻璃洗手盆在外观方面也很容易进行雕塑,因为陶瓷的硬度比较大所以并不能像玻璃那样容易成型。而玻璃洗手盆的形状可以任意进行捏造,比如说长方形、圆形甚至是六棱形等,因而使得可以满足消费者自己的需求。但是在选购玻璃洗手盆的时候又需要注意哪些事项了?因为玻璃洗手盆属于市场上兴起的产品所以仿冒产品非常多,特别是一些仿冒品的强度非常差导致产品没有使用多久便无法运用。
  首先,在材料方面我们一定要选购钢化玻璃洗手盆,因为这样的玻璃抗击冲击力以及高温、低温、腐蚀性等的能力才够强,因而在使用安全以及使用寿命上具有很大的优势。而如果是劣质玻璃材料或者是生产不达标的钢化玻璃就无法达到这种效果。其次,玻璃厚度只要适中在12-15毫米之间即可,太厚不利于玻璃散热导致内外温差过大而最终出现裂痕。
