建筑时空 › 首页 ›地方动态› 江苏建筑新闻 › 查看内容
江苏:今后脚手架毛竹必须换成钢管
2010-11-17 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 270| 评论: 0
摘要:   “你看我们门口搭的都是 脚手架 ,昨天上海的火灾发生后,我们心里也怕怕的。”前天上海的大火,让南京人心有余悸。记者发现,随着南京的环境综合整治工作开展,全市很多小区、建筑上搭起了脚手架。这些脚手架 ...
  “你看我们门口搭的都是脚手架,昨天上海的火灾发生后,我们心里也怕怕的。”前天上海的大火,让南京人心有余悸。记者发现,随着南京的环境综合整治工作开展,全市很多小区、建筑上搭起了脚手架。这些脚手架会不会有安全隐患?
  住建委
  发送1000条短信给建筑工地
  汉中路88号一栋大厦正在做外立面的装潢出新,脚手架从9月份将一直搭到今年的12月份。上海高层失火,正是从脚手架开始,每天从这里进进出出的员工吴女士多少有点担心,“还好我们是多层,就算是真发生了事,也能跑下来。”街巷出新、小区出新、房屋出新,满眼的脚手架,这大半年来南京人生活中随处可见。
  “南京的脚手架安全吗?一旦操作不慎,是不是也会燃起来?”昨天网络上、微博上,不少南京市民发出此疑问。为此,记者采访了南京市住建委工程质量安全监管处。
  “上海的火灾,是因为老楼外立面进行建筑节能综合改造项目,正在安装保温材料,保温材料可燃,才导致了这场大火。而南京的脚手架施工,主要是外立面出新,不包括更换保温材料。”质量安监处处长陈永池接受记者采访时表示。记者了解到,市民现在能看到的脚手架主要是三个方面,一是今年的小区出新,有70个小区,现在已经有1000栋基本完成,剩下的是扫尾工程;第二部分是街巷出新,同时对外立面进行出新;第三部分则是单位自行出新的,如汉中路88号以及华侨路上的申银万国证券等。在节能材料方面,目前南京有节能住宅,但是还没有做老小区更换节能材料的,所以现场主要是水泥、土石,可燃材料很少。尽管如此,陈永池表示住建委相关部门昨天给全市1000多个房屋建筑工地(含老小区出新)发了短信,要求大家做好防火工作,并检查建筑工地的材料堆放等。”
  环境综合指挥部
  紧急通知全市工地大检查
  昨天南京市环境综合整治指挥部发出了紧急通知,要求做好文明施工管理和防火、防盗、防扬尘、防事故。记者看到,通知中要求立即组织对环境综合整治工地进行全面检查。重点检查文明施工、防火、防盗和防扬尘人员、物资、应急预案、设施设备、消防通道等各项工作措施落实到位情况,重点检查整治出新工程高空作业、施工用电设备、施工脚手架、井字架、吊装设备等部位进行防火、防盗、防事故落实情况,对发现的问题立即整改。对整改不力的监理单位、施工单位将严肃处理。在工地防火方面,要重点做到:施工区域内,施工人员作业时不准抽烟、使用明火;使用氧气瓶、乙炔瓶应保持安全距离;安装临时用电设施时应安装专用配电箱并有漏电保护装置;保持符合规定的消防通道;作业区域内禁止堆放易燃易爆物品。建立工作值班和信息通报制度。各有关单位要建立24小时工作值班制度,落实值班人员和责任,尤其要督促施工单位落实夜间巡逻检查制度,发现问题及时处理和报告。对火灾、人员伤亡等重大安全事故必须在第一时间启动应急预案,并将有关情况上报市综合整治指挥部。
  以后的脚手架
  毛竹全要换钢管
  很多网友质疑,为啥上海的火势燃烧得那么大?昨天上海市政府新闻发布会表示,起火建筑的四周搭满了脚手架,包围着大量的可燃易燃尼龙网,踏脚板则为可燃的竹片板,以致火势迅速向垂直方向和周边蔓延,在极短时间形成大面积密集火情。同时,现场施工工地较大,风助火势,加速了火灾蔓延。南京的脚手架上是不是也有这些可燃物呢?记者在华侨路的申银万国门外看到,脚手架都是竹竿搭建的,一旦着火也会非常危险。对此,南京市环境综合整治指挥部相关负责人表示,目前南京市新建建筑物的工地上,都要求用钢结构脚手架。而房屋出新的脚手架,则主要是竹子的。考虑到安全问题,今后新开工的房屋修葺出新工程将尽可能要求公司对脚手架进行安全升级,使用钢管代替毛竹。而今年的房屋出新已经基本结束,所以年内不需要大规模更换。记者刘海琴
  临时建筑物不符消防标准拟最高罚3万
  昨日,《江苏省消防条例(修订草案修改稿)提交江苏省人大常委会第十八次会议二次审议。防火门应保持常闭防火门除具有普通门的作用外,还具有防火、隔烟、阻挡高温的特殊功能。修订草案新增了这样的内容:人员密集场所的疏散通道、楼梯间及前室的门,属常闭式防火门的应当保持常闭;设置保持开启状态的防火门的,应当保证火灾时能自动关闭。高层建筑须配自救器材提交二审的修订草案新增了这样一项规定:“高层建筑、地下工程和人员密集场所应当按照有关规定配备自救器材和辅助逃生设施。生产、经营、储存易燃易爆危险品的场所,应当根据需要配备专用灭火器材、储备专用灭火剂并保持完好有效。”脚手架要符合消防标准经过一审后的修订草案新增了以下这两条规定:“建筑施工搭建的临时建筑物、构筑物,应当符合消防技术标准和管理规定。”“举办大型群众性活动而搭建的临时建筑物、构筑物,也应当符合消防技术标准和管理规定。”
  “对施工单位未按规定设置临时消防给水设施,未配备必要的灭火器材,未设置消防车通道并保持畅通,或者搭建临时建筑、构筑物不符合消防技术标准和管理规定的,责令限期改正;逾期不改正的,处三千元以上三万元以下罚款。”
  委员、代表提建议
  “根据我的研究,我国近年来发生的多次大火,罪魁祸首都是外墙保温材料。”在昨日江苏省十一届人大常委会第十八次会议审议《江苏省消防条例(修订草案)》时,孟勇委员的发言引起了与会委员对“上海大火”的热议。
  对保温材料厂商进行监管根据孟勇委员的发现,我国近年来几次重大火灾都与外墙保温材料有关:2009年央视新址火灾、2009年济南全运会运动员村失火、刚刚发生的上海胶州路大火等火灾均是保温材料易燃引起。
