建筑时空 › 首页 ›地方动态› 西藏建筑新闻 › 查看内容
西藏南路隧道将利用太阳能发电
2007-9-30 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 322| 评论: 0
摘要:   2010年上海世博会专用越江隧道———西藏南路越江隧道工程昨天传出喜讯,上海城建集团市政二公司领衔开发制造的国内最大的11.58米大直径泥水平衡盾构掘进机昨天“起步”,开始由浦东向浦西方向掘进,由此拉开了 ...
  2010年上海世博会专用越江隧道———西藏南路越江隧道工程昨天传出喜讯,上海城建集团市政二公司领衔开发制造的国内最大的11.58米大直径泥水平衡盾构掘进机昨天“起步”,开始由浦东向浦西方向掘进,由此拉开了西藏南路隧道东线和西线同时掘进的“双龙竞发”的施工序幕。
  据悉,西藏南路隧道为2010年世博会专用越江通道,届时可满足园区每小时六七万人次的越江需求。世博会后隧道将成为越江次干道,可通行公交车。和高架道路一样,西藏南路隧道也将辟出两对匝道。隧道排烟风塔的设计具有欧洲古典建筑样式,与老江南造船厂的历史建筑相协调。与已经建成的其他隧道有所不同的是,西藏南路隧道首次引进了太阳能节能技术———在隧道进出口处的“光过渡段”顶层设置太阳能采热板,可以用来发电,为隧道内部的部分路段提供照明。
  西藏南路隧道距离江面达9米,防灾设施将有特别设计,火灾时的排烟实行纵向和横向组合式排烟法。据悉,黄浦江已建成的隧道,一旦发生火灾,主要利用风机进行纵向排烟,隧道部分区段的烟雾排放速度还不是很快,而西藏南路隧道增加了横向排烟,即在烟雾出现后,立即开启专门安装在上方的一根排烟通道,将烟雾横向排出,同时纵向排烟也在进行,这样双管齐下,排烟速度可以加快。
