建筑时空 › 首页 ›地方动态› 北京建筑新闻 › 查看内容
北京:开荒现实版“空中花园”
2013-8-27 13:41| 发布者: ccbuild| 查看: 93| 评论: 0
摘要: 空中花园   一提到空中花园,令人浮想联翩的是传说中巴比伦国王为其妃子修建的谜一样的悬园。传说是美丽的,但空中花园也不再是天方夜谭。没准哪一天,你在网络游戏里呵护的花园,就出现在自家楼顶上了。因为根 ...
“空中花园”
  一提到“空中花园”,令人浮想联翩的是传说中巴比伦国王为其妃子修建的谜一样的“悬园”。传说是美丽的,但“空中花园”也不再是天方夜谭。没准哪一天,你在网络游戏里呵护的花园,就出现在自家楼顶上了。因为根据日前出台的北京市《关于推进城市空间立体绿化建设工作的意见》,凡是符合条件的12层以下公共机构所属建筑屋顶都将实施绿化,建设“空中花园”。
  核心提示
  北京市《关于推进城市空间立体绿化建设工作的意见》中提到,今后,公共机构所属建筑,在符合建筑规范、满足建筑安全要求的前提下,建筑层数少于12层、高度低于40米的非坡屋顶新建、改建建筑(含裙房)和竣工时间不超过20年、屋顶坡度小于15度的既有建筑,应当实施屋顶绿化。公共建筑的新建或改建项目,符合条件但未将屋顶绿化纳入项目设计的,规划部门将不予审批。
  景观学专家说
  办公楼顶和居民楼顶很适合
  “所谓的‘空中花园’,并不一定是真的要建设成‘花园’,而是要体现屋顶的绿化功能,最终绿化环境。”北京大学景观设计学研究院院长俞孔坚教授首先总结了屋顶绿化的主要功能,“首先是节能,绿色屋顶能够帮助房屋夏季降温、冬季保温,还能滞留雨水,并且减少城市的热岛效应。另外,如果摆放桌椅,还可以开发出一个独立的绿色休闲空间。虽然绿色屋顶会增加造价,但最终的受益者还是业主自己,同时为美化城市环境做了贡献。”
  国际已有成熟技术
  “‘空中花园’的技术,在国际上已经很成熟,芝加哥政府的所有公共建筑都要建成‘空中花园’,而华盛顿以及欧洲的大部分城市都是‘空中花园’的先行者。另外,国外还有名为‘绿色屋顶’的国际组织,来推广类似的计划。”
  根据北京的城市环境和气候要求,俞教授认为,“一般建筑物都是坡顶和平顶的,平顶建筑和有轻微坡度的建筑都比较适宜建设‘空中花园’,尤其是办公楼和居民楼。我建议,首先应该在天安门广场的几个建筑上做屋顶绿化,人民大会堂、历史博物馆的顶部都是符合条件的建筑。但是古建一般会涉及文物保护问题,而且多为坡屋顶,不推荐实行屋顶绿化。”
  最好种植耐旱植物
  “北京一直在尝试采用新技术进行屋顶绿化,屋顶绿化要考虑两个问题。一个是负重问题,种植的植物不能给建筑本身增加太多重量,另外还要做好防水,防止渗水。”俞教授表示,基于以上要求,种植绿色植物时,首先要做好防水底层,而基质土壤也不能采用一般的泥土,以人工培植的泥土最好,对种植的植物也有要求,“植物首先要适合浅层土壤条件,其次根据北京的环境条件,最好种植耐旱植物,比如苔藓以及景天科植物。如果是种植在屋顶,植物最好易生长、好打理,所以草本、灌木类的植物也可以。”
  俞教授特别提出,绿色屋顶并不适宜种植树木,“除了负重的考虑,树木一般所需土壤较深,需要较多水分灌溉。而且北京多风,屋顶风大的话,树木也会不稳定,造成安全隐患。”俞教授还呼吁市民在自家阳台建设“空中花园”,“我们可以在自家阳台种植蔬菜,因为蔬菜大多是浅根性的,方便种植,甚至可以种植五谷类粮。我家阳台一年可以收获26公斤蔬菜,收集20多吨雨水。”
  建筑师说
  大势所趋 可结合垂直绿化
  清华大学建筑学院副教授、建筑师周榕表示,“屋顶绿化在国际上比较普遍,北京有了这样的规定,肯定是好事,也是大势所趋。”
  “在没有规定之前,北京也有建筑实行了屋顶绿化,但大部分还是裸露处理,这就造成热导效应等一系列问题。北京一直提倡建设生态节水型城市,所以如果规定实行的效果较好,屋顶绿化会在很大程度上改善环境。”
  至于屋顶绿化对建筑设计是否有影响,周教授表示,屋顶绿化对建筑外观不会产生太大影响,而建筑师本身可以根据实际建筑形态,结合其他方式绿化,“我们的规定主要针对的是屋顶绿化,其实目前垂直绿化技术也已很成熟。我们可以把屋顶绿化作为建筑表现的一部分,和立面甚至坡面相结合。”
