建筑时空 › 首页 ›地方动态› 湖南建筑新闻 › 查看内容
世界最大“电力高速”入湘 相当于多5座长沙电厂
2008-8-15 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 333| 评论: 0
摘要:    世界最大“电力高速”入湘   有望建址长沙,相当于多了5座长沙电厂,会破18个“世界纪录”   世界最大“电力高速”四川—上海1000千伏特高压直流输电工程湖南段即将正式动工。专家称,这条线路将为湖 ...
  世界最大“电力高速”入湘
  世界最大“电力高速”四川—上海1000千伏特高压直流输电工程湖南段即将正式动工。专家称,这条线路将为湖南电网提供强大的电能支撑,将改变湖南电网“愁水”、“愁煤”的窘境。
  相当于新增5个长沙电厂
  “特高压电网是指1000千伏的电网,具有运输距离远、电力损耗低、经济性好等特点,目前只有中国在建设这种电网。”省电力公司发展部主任工程师朱湘有介绍,“该工程起点复龙换流站位于宜宾县复龙镇境内,将承担向家坝、溪洛渡水电西电东送的电流直输任务。这是目前世界上电压等级最高、输电距离最远、容量最大的直流输电工程。工程建成后将创造18项‘世界第一’。”
  朱湘有称,届时,包括“长株潭”在内的湖南电网将“左右逢源”,本省如果水电多了,可通过该电网输送到外省,不至于出现水电站弃水的局面;如果水电、火电不足,则可通过该电网输入西部省份的水电,省去四处求电煤的烦恼。
  根据国家电网公司规划,到2010年,西部大水电将有四回特高压直流输电工程横跨湖南省。其中金沙江一期电力将从溪洛渡、向家坝电站经云南、贵州落点湖南“长株潭”。届时,湖南境内将有约2000公里特高压输电线路穿越。特高压电网将为湖南省直接增供620万千瓦的电力,相当于新增5座120万千瓦长沙电厂的供电能力。
  初选在长沙三地落址
  四川—上海的1000千伏交流特高压电力线路,目前已经选定在长沙县果园、安沙、浏阳淳口三地建址。“这里靠近长沙城区,可以缩短向城区供电的距离,减少电力损耗。”长沙电业局局长罗检仔说。
  为配合特高压的建设,长沙电网将在星沙、暮云、望城、浏阳等地新建4座500千伏变电站,到2015年前,长沙电网将拥有7座500千伏变电站,主变压器11台,总容量1000万千伏安。至此,湖南将形成环绕长、株、潭、益的500千伏双环电网,湖南西电东送将一路坦途。
  特高压没有辐射危害
  有市民担心,强电流就从家门口经过,会不会带来电磁辐射,危害身体健康?对此朱湘有表示,特高压整个线路走廊绝对安全。
  “特高压产生的是低频磁场,这种磁场对人体的影响极小,变电设备产生的磁场水平通常接近当地自然磁场水平。”朱湘有表示,这种自然磁场在我们的生活中无处不在,加上房屋、围墙的屏蔽,对周围环境的影响可以忽略不计。记者了解到,在城市中心负荷密集区域,包括居民密集区,建设特高压线路及高压变电站,是国内外普遍采用的建设方式,经过长时间的实践验证是安全可靠的。据测量,特高压输变电设施的频率只有50赫兹,辐射不及一盏日光灯,更不及打一个电话。卫生部门和电力系统曾经对长期近距离接触输变电工程的工作人员进行过健康监测,没有发现因电磁辐射致病的案例。
