建筑时空 › 首页 ›地方动态› 新疆建筑新闻 › 查看内容
新疆拜城发电照明系统改造后节电效果可观
2008-10-22 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 401| 评论: 0
摘要: 今年以来,新疆拜城发电厂以提高经济效益为目的,强化节能管理,采用新技术、应用新工艺,加大技术改造投入等措施推动全厂节能工作,仅照明系统改造一项,就取得了明显的节电效果。 长期以来,拜城发电厂照明系 ...
    长期以来,拜城发电厂照明系统使用的灯具均为60-100W白炽灯、250W的钠灯、汞灯和40W老式荧光灯。其光效低、显色性差、噪音大、频闪高、对运行人员的视力影响较大、抗干扰性弱、功率损耗高、使用寿命短、灯泡温度偏高易烧坏灯具等缺点。既不经济,而且又不环保。针对这种状况,该厂经过认真调查研究,分析比对,决定投资近15万元对炉、机所有控制室和主控制室照明系统进行灯具更新节能优化改造,将原普通40W荧光灯218套和60W白炽灯10套全部更新为28W超级节能荧光灯。改造工程到10月初全部完成。
    此次改造采用国际最先进的稀土三基色光源,借助高功率因数,低功耗优质电子与电感镇流器优点的完美结合,具有光效高、显色性好、无噪音、无频闪、保护视力、抗干扰、功率损耗低、使用寿命长、低温并恒温等特点,能在160-250V电压条件下正常使用,有效保护电网,最适合在能耗高、用电设施能效水平低的用电环境下使用,被国际上公认为“第三代照明设施”。据测算,年可平均节约厂用电5.6万千瓦.时,折算节约综合标煤7吨左右,节电效果可观。
