建筑时空 › 首页 ›地方动态› 江苏建筑新闻 › 查看内容
江苏晨光牌建筑反射隔热涂料弹性外墙漆
2011-11-3 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 588| 评论: 0
摘要: 简介:晨光牌建筑反射隔热涂料外墙漆是有优质纯丙烯酸酯共聚乳液最子女反射隔热功能性材料,金红石型钛白粉及其它颜填料,进口助剂,应用独特工艺技术精制而成,是一种具有各种优异性能的外墙面用漆,反射隔热性能效 ...
简介:晨光牌建筑反射隔热涂料外墙漆是有优质纯丙烯酸酯共聚乳液最子女反射隔热功能性材料,金红石型钛白粉及其它颜填料,进口助剂,应用独特工艺技术精制而成,是一种具有各种优异性能的外墙面用漆,反射隔热性能效果突出,本品为安全无毒,为绿色环保节能涂料。
特点:
1、优异的反射隔热性能:晨光牌建筑反射隔热涂料外墙漆由于它的太阳反射比达到0.85,半球发射率高达0.86,所以他能够大大降低太阳辐射吸收系数ρ值,增加当量热阻附加值,起到节约能源,降低能耗,提高经济效益的作用。
2、较强的抗裂纹性能:涂层成膜交联后具有优异的弹性和延伸率,可弥盖已有的细小裂纹和防止墙体开裂产生的龟裂。
3、卓越的耐擦洗功能:涂膜的抗污性特强,墙面上的污渍可用清水、肥皂水轻易的擦洗干净。
4、超强的抗沾性能:涂膜表面对油污、灰尘等吸附性小,不易粘附,雨水冲刷后,自洁如新。有着与普通外墙涂料同样的施工方法的特点。
5、优异的耐候性及保色性:用途,适用于各种新旧外墙体的装饰节能保护(包括储罐,粮仓,铁皮瓦等须隔绝太阳辐射热的物体表面);颜色,多种标准色;光泽,亚光;固体份,约50%;遮盖率,理论涂刷值每公斤涂料两遍约为3-4平方米;干燥时间,指触干1小时、硬干2小时、重涂时间3-4小时;安全性,原料不含汞及铅;稀释,可加入不超过5%的清水稀释;施工方法,可喷涂、刷涂、滚涂等施工方法。
使用前需充分搅拌均匀,被涂物表面之油脂、灰尘及其他附着污物必须清除干净,保证墙体干燥、平整、坚固方可施工;如要求抗碱,封固粗糙表面或为获得最佳效果,须先刷一道晨光建筑反射隔热涂料专用底漆(GRQ-103外墙用)。高湿度会导致涂料缺陷,涂刷前按标准测定湿度,砖石低于6%;
最佳施工温度在5℃以上。实际涂刷面积会因施工方法、表面光滑度及施工环境而有差异。
注意事项:使用前应先阅读使用说明,以获得可靠和满意的涂装效果。必须存放于阴凉干爽的地方,严防霜冻(不低于O℃)。保质期为12个月。
本品不应与其它品牌的油漆混合使用。施工时应配戴面罩。如沾上眼睛,应及时用清水冲洗。施工后应立即用自来水清洗工具。
用后罐盖应盖紧密封保存,以防涂料沾染灰尘和污物。
本品符合标准:JG/T235-2008。
