建筑时空 › 首页 ›地方动态› 江苏建筑新闻 › 查看内容
江苏欣盛—卧式明装风机盘管
2011-8-22 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 1126| 评论: 0
摘要:   江苏欣盛空调有限公司近二十年来一直致力于风机盘管的研发,并把该产品作为本公司的形象象征。为了完善该产品的性能及简化安装方式。公司采用全模具化生产制作,并与国家检测中心(合肥通用研究所)合作,建立风 ...
  江苏欣盛空调有限公司近二十年来一直致力于风机盘管的研发,并把该产品作为本公司的形象象征。为了完善该产品的性能及简化安装方式。公司采用全模具化生产制作,并与国家检测中心(合肥通用研究所)合作,建立风机盘管性能检测室。因此,公司可根据用户要求制造国标及非国本标性能盘管产品,最大程度满足客户需要,并已形成自我特色,在同行、OEM合作企业及用户中获得一致赞誉!
  性能高效:
  换热翅片采用厚度为0.12MM的优质普通铝箔经全自动高速冲片机冲制而成,铜管采用直径9.52*0.35MM优质紫铜管与翅片穿套成形后,采用先进的焊接技艺,经机械涨管或16MPA水压涨管,充分保证了盘管的性能与品质。产品所有零部件均采用宝钢产0.8~0.9镀锌钢板制作换热翅片采用厚度为0.115MM的优质普通铝箔或清水膜(防腐蚀)。
  三速耐用电机:
  电机为电容运转式电机,其采用高精度的日本NKS钢球轴承,具有电流低、噪声低、温度低、功率强等特点,同时可为客户增设防烧功能。
  低噪音离心式风机:
  风机采用双进风离心式镀锌风轮,具备振动小,噪音低,风量大等特性。
  集水盘结构:
  集水盘采用优质冷板一次性模具成型,经高温烤漆并模具贴附5MM保温层,绝不会产生冷桥现象,另可根据客户要求任意加长水盘长度。
  严格测试:
  100%全部经过运转测试及耐压,绝缘测试,每批产品均按国家标准要求作性能抽样型式检测,以保证产品性能的稳定性及可靠性。
