建筑时空 › 首页 ›地方动态› 辽宁建筑新闻 › 查看内容
辽宁华塑塑料管材引领管材卓越新品质
2011-6-2 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 432| 评论: 0
摘要:    品牌:辽宁华塑   型号:塑料 管材   产品说明:   PP管耐腐蚀性好,具有较好的强度、较高的表面硬度、表面光洁度,具有一定的耐高温性能热溶焊接,塑料管件一般是以塑料树脂为原 ...
  品牌:辽宁华塑
  型号:塑料管材
  产品说明:
  PP管耐腐蚀性好,具有较好的强度、较高的表面硬度、表面光洁度,具有一定的耐高温性能热溶焊接,塑料管件一般是以塑料树脂为原料、加入稳定剂、润滑剂等,以塑的方法在制管机内经挤压加工而成。
  (PP)工程级聚丙烯管材是由工程级聚丙烯粒料经挤出成型。该管材无毒、无味、广泛应用于化工、环保、食品卫生、建筑给排水等领域玻纤增强聚丙烯FRPP管材规格、性能介绍如下:
  玻纤增强聚丙烯FRPP管材卓越的品质
  ◇长久的使用寿命-----在额定温度、压力状况下,FRPP管道可安全使用50年以上。
  ◇卓越的耐腐蚀性能-----FRPP管材能耐大多数化学物品的腐蚀,可在很大的范围内承受PH值范围在1-14的高浓度酸和碱的腐蚀。
  ◇优异的抗磨性能-----在输送矿砂泥浆时,FRPP管的耐磨性是钢管的4倍以上。
  ◇较高的刚度-----FRPP管材由于加入了玻纤增强材料使FRPP管材不易变形
  ◇耐热保温节能-----FRPP管材最高使用温度95度左右,该产品的导热系数仅为钢管的1/200,故有较好的保温性能。
  ◇可靠的连接性能-----FRPP管热熔接口的强度高于管材本体,接缝不会由于土壤移动或载荷的作用而断开。
  ◇良好的施工性能-----FRPP管材质轻,焊接工艺简单,施工方便,工程综合造价低。
