建筑时空 › 首页 ›地方动态› 天津建筑新闻 › 查看内容
天津近3万部电梯接受体检
2009-10-26 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 108| 评论: 0
摘要: 从市质监局获悉,为期一年的电梯安全维修保障单位专项整治刚刚结束,质监部门今后将试行推广以维修保养单位为主体的电梯安全监管模式。对电梯使用单位和维护保养单位不履行自己职责的违规行为,广大市民可向各级质量技 ...
    从市质监局获悉,为期一年的电梯安全维修保障单位专项整治刚刚结束,质监部门今后将试行推广以维修保养单位为主体的电梯安全监管模式。对电梯使用单位和维护保养单位不履行自己职责的违规行为,广大市民可向各级质量技术监督部门反映,天津市质量技术监督局举报电话12365。
  一成电梯使用年限超15年
  据了解,目前本市(天津)的25900多部电梯中,有将近一成的电梯使用年限已经超过15年,总量在2000部左右,主要分布在一些缺少正规物业管理的旧小区中。在这些小区中,有的电梯常常“带病运行”,有的电梯内电话不通、有的按键失灵、有的连起码的应急灯等设施都没有,安全隐患很大。由于缺少统一的物业管理,这部分电梯很容易发生闷人、蹲梯等故障。
  据市质监局特种设备安全监察处王处长介绍,目前,本市共有25900多部电梯,有100多家维保单位。由于电梯没有使用年限,维保工作就更加重要。为此,前不久国家出台了《电梯使用管理与维护保养规则》,对使用单位、维保单位进行相应的规范。目前全市的25900多部电梯都是经过检测安全运行的。如果发现有的电梯没有进行检测,那么这些电梯的相关使用单位和维保单位,都要按规定受到相应处罚。
  维修单位半小时抵达现场
  此外,《保养规则》还对维保单位规定了10项责任,规定电梯维保人员要设立24小时维保值班电话,直辖市或者设区的市工作人员,抵达时间不超过30分钟,其他地区一般不超过1小时,保证接到故障通知后及时予以排除。制定应急措施和救援方案,每半年至少针对本单位维保的不同类别(类型)电梯进行一次应急演练。要为每部电梯建立维保记录,对电梯发生的故障等情况,及时进行详细的记录,并归入电梯技术档案,档案至少保存4年。
  三种情况要持证上岗
  根据《电梯使用管理与维护保养规则》,医院提供患者使用的电梯、直接用于旅游观光的速度大于2.5m/s的乘客电梯以及采用司机操作的电梯,电梯司机必须要持证操作。电梯内要具备有效的紧急报警装置;电梯使用安全及警示标志应置于明显位置;应标明使用管理单位名称、应急救援电话和维保单位名称及其急修、投诉电话;有电梯司机操作的,电梯司机应持证上岗。
