哈尔滨:新小区“挤走”大批树木
2011-3-8 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 471| 评论: 0
摘要:   城区的树木是怎么消失的?大量新建的小区是重要原因之一。在哈尔滨的街道上时常能看到这样景象:没开发的老居民区一侧是树木林立,而新小区一侧则是光秃秃的一片。绿化专家聂绍荃教授认为,居民住宅挤走大树的现 ...
  城区的树木是怎么消失的?大量新建的小区是重要原因之一。在哈尔滨的街道上时常能看到这样景象:没开发的老居民区一侧是树木林立,而新小区一侧则是光秃秃的一片。绿化专家聂绍荃教授认为,居民住宅挤走大树的现象是城建的败笔,原来本就不多的小区树木应该“就地安置”,尽量不要移出建成区。
  7日,记者在哈平路乐松广场附近看到,此处的哈平路两侧呈现出截然不同的两种景象。一片老居民一侧路边是一排大树,树的胸径都可达半米。而幸福家园小区一侧则是光秃秃的一片。
  在幸福家园居住的赵贵芳大娘说,其实幸福家园一侧原来也有不少大树,可自从进行居民小区动迁改造,有树的地方都盖起了大楼,大树就都被挤走了。而对面老居民区还未开发,所以路边的大树还保持着原样。
  民生路也有类似的情况。在民生路与和平路交口处不远,一侧是民生国际等新建的居民小区,另一侧是老居民区。新建居民区的楼房很高,但是路边难见一棵树,而老居民区楼房低矮,可是路边是茂盛的园林景观,一棵棵大树比楼顶还要高。
  老住户冯军告诉记者,20年前,民生路两侧树木的数量差不多,而随着道对面的建筑规模不断地膨胀,原有的空间不够,只能挤占绿地面积,最终将绿地面积挤占一空。
  东北林大森林植物生态实验室教授聂绍荃认为,居民小区改造,大树最好就地安家,而且不要超出建筑红线,为行道树留下生存的空间。
  “按照国家园林城市小区绿化率达到30%的要求,我们有些地方还不达标,在老居民区改造或者新建居民区的过程中,不如就把大树留在新小区内,来个就地安置,给它们划出一块空地,搞个园林景观,或者就把它们种在小区旁边的街道上,如果这个想法真能实现,就用不着大树搬家了。”聂教授说。
