上海质监抽查结果 11批次轻钢龙骨不合格
2011-1-17 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 357| 评论: 0
摘要:   2010年4季度,上海市质量技术监督局对上海市生产和销售的建筑用轻钢龙骨产品质量进行了专项监督抽查。本次共抽查产品34批次,不合格11批次,不合格项目包括表面防锈、断面尺寸、力学性能。   表面防锈: ...
  表面防锈:该项目包含双面镀锌量、双面镀锌层厚度和涂层铅笔硬度等检测指标。双面镀锌量是表面防锈检验项目中的重要指标,国家标准规定吊顶龙骨合格品的双面镀锌量指标≥100g/m2。轻钢龙骨的双面镀锌量不合格,会使产品的抗腐蚀、防锈能力大大降低,从而导致产品使用寿命的缩短。本次抽查中,该项有11批次产品不合格。
  断面尺寸:该项目包括厚度、宽度、高度、卷边宽度和卷边高度等检测指标。抽查中发现有部分产品的断面尺寸精度低、偏差大,达不到国家标准要求。使用这些不合格的产品,不但会影响建设工程的安装及施工,同时在安装后也会出现变形、下垂现象。本次抽查中,该项有7批次产品不合格。
  力学性能:该项目包括吊顶龙骨的承载(主)龙骨静载试验和覆面(次)龙骨静载试验,以及墙体龙骨的墙体静载试验和墙体抗冲击试验等检测指标。静载试验是力学性能检验项目中的重要指标。本次抽查中,该项有2批次产品不合格。
