建筑时空 › 首页 ›地方动态› 河南建筑新闻 › 查看内容
河南两种超薄玻璃已通过国家技术鉴定
2011-1-12 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 381| 评论: 0
摘要:   日前,由河南洛玻龙海公司实现商品化生产的0.8毫米和0.9毫米超薄玻璃产品通过中国建筑材料检验认证中心技术专家的鉴定。   专家按照玻璃产品内在、外观质量的技术标准要求,对两个品种的超薄玻璃产品质量 ...
  专家按照玻璃产品内在、外观质量的技术标准要求,对两个品种的超薄玻璃产品质量进行开箱抽检。经过对厚度偏差、尺寸偏差、厚薄差、断面缺陷、微观波纹度、弯曲度、可见光透射比等多项技术质量指标进行严格检测,专家一致认为,所抽产品检验结果符合《液晶显示器用薄浮法玻璃》标准指标,产品为精选A级品,0.8毫米和0.9毫米玻璃通过了国家技术鉴定。
