建筑时空 › 首页 ›地方动态› 浙江建筑新闻 › 查看内容
玻璃熔窑用热态修补料通过浙江省新产品鉴定
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 476| 评论: 0
摘要: 由浙江长兴振业建材耐火材料有限公司最新研制开发的、专门用于玻璃窑热态修补的新型材料——玻璃熔窑热补料通过浙江省省级新产品鉴定。 玻璃熔窑耐火材料使用一段时间后,可能会出现开裂、熔蚀、剥落甚至掉砖 ...
玻璃熔窑耐火材料使用一段时间后,可能会出现开裂、熔蚀、剥落甚至掉砖,预留的施工膨胀缝变形、串气现象时有发生。一旦出现这些问题,将会严重影响到玻璃熔窑的工作寿命,必须及时予以修补,以确保窑炉的连续生产。
玻璃生产属连续性工艺,玻璃熔窑热补料要求黏结性好、防爆性能优良、高温性能与所补部位材料相当等特性。尤其是用于修补缝隙的热补料还必须具有高温下产生微膨胀特性,这样才能防止因修补材料收缩而脱落的情况发生。玻璃熔窑热补料采用Al2O3、ZrO2、SiO2等主要骨料通过添加适当的防爆纤维和膨胀剂,能有效防止热补料的爆裂和缝隙产生,产品具有强度高、黏结力强、防爆裂和微膨胀等特点,技术处国内领先水平。玻璃熔窑热补料经过国家建筑材料工业耐火材料产品质量监督检验测试中心检测,各项技术指标符合标准要求。该产品用于杭州中新建材设备成套有限公司承建的孟加拉国某玻璃厂项目,及杭州建新浮法玻璃有限公司等玻璃生产设备上,用户反映良好。
据不完全统计,目前国内浮法玻璃生产线有170条左右,年需用热补料相当可观,但由于国内市场上热补料的质量参差不齐,使得一些玻璃厂不得不从国外进口热补料,以维持窑炉的正常运行。该公司研发的玻璃熔窑热补料技术性能可与进口产品媲美,产量可满足国内玻璃熔窑需求,市场潜力巨大。
