建筑时空 › 首页 ›地方动态› 河北建筑新闻 › 查看内容
河北瑞隆研发成功玻璃钢挡风抑尘墙板
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 502| 评论: 0
摘要: 随着我国经济的迅猛发展,煤炭、矿粉、沙灰等散料货物贮运量不断增加,由此带来的粉尘污染也越来越引起人们的重视。日前,河北瑞隆玻璃钢有限公司研发成功的玻璃钢挡风抑尘墙板解决了传统抑尘技术表面覆盖及喷淋反复 ...
随着我国经济的迅猛发展,煤炭、矿粉、沙灰等散料货物贮运量不断增加,由此带来的粉尘污染也越来越引起人们的重视。日前,河北瑞隆玻璃钢有限公司研发成功的玻璃钢挡风抑尘墙板解决了传统抑尘技术表面覆盖及喷淋反复投资、效果不佳、冬季结壳等缺陷。以其实施效果良好、一次性投资无维护费用、外观漂亮、使用寿命长等特点,成为目前解决堆货料场扬尘的最佳防尘设施。
  该玻璃钢挡风抑尘墙板的防尘机理是,按照空气动力学原理,当风通过挡风板组成的挡风抑尘墙时,墙后面出现分离和附着两种现象,改变了部分来流风的风向,降低来流风的风速,并形成上下干扰气流,极大地减小了来流风的动能,减少来流风湍流度,消除来流风涡流,使流通的空气(强风)从外侧通过蝶形挡风板组成的墙体时,形成外侧强风、内侧弱风、外侧弱风、内侧无风的效果,从而最大限度地降低来流风的能量,有效防止粉尘飞扬。如果风速越大,挡风抑尘墙的抑尘率越高,达到控制扬尘的效果越佳。
  瑞隆公司和国内科研机构紧密合作,对露天扬尘和挡风抑尘墙防尘机理、加工工艺、工程设计进行了系统的研究,对在不同环境、不同堆料下,挡风抑尘墙的设置方法取得了突破性的进展。风洞实验表明,2~12级风在通过防风墙后可降至一级以下,一级以下的风力将无法使尘土飞扬。经多家企业使用,此种玻璃钢挡风抑尘墙板能有效减少散料物体在装卸过程中和露天存放时遇到大风天气给周围大气环境造成的严重污染,具有良好的抑尘效果。目前该公司的产品被发电厂、煤矿、焦化厂、洗煤厂等粉尘污染严重的企业大量采用。
