建筑时空 › 首页 ›地方动态› 海南建筑新闻 › 查看内容
烈焰中炼出的美 第一块“海南造”玻璃诞生记
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 445| 评论: 0
摘要: 熔液在1100℃的熔炉中沸腾着,闸板开启,流入平静的锡液面,上浮,终于成就一种名为浮法玻璃的产品。   下午5时刚过,位于澄迈老城开发区的福耀海南浮法玻璃有限公司生产车间里气氛有点紧张,接引“玻璃头”的工 ...
  下午5时刚过,位于澄迈老城开发区的福耀海南浮法玻璃有限公司生产车间里气氛有点紧张,接引“玻璃头”的工作即将开始。
 “玻璃头”是指生产优质浮法玻璃最开始的一段,因为含有大量杂质,在正常的生产中将被舍弃。玻璃能否在生产线上像流水一般静静淌过,要看“玻璃头”能否顺利在一段百余米长的生产线上完成一些规定动作:从熔炉,到锡槽,再到退火窑,最后上到辊道。伴随着“玻璃头”生产的是不绝于耳的清脆劈啪声,这是温度问题造成“玻璃头”破裂和坠落的声音。3个多小时后,成片的、连贯的玻璃才会出现。
  “这是福耀的第8条生产线,也是自主设计、制造的第4条,不会有任何问题,”现场督战的福耀集团副总裁何世猛很有信心。
  刚离开熔炉进入锡槽的“玻璃头”像个刚出世的孩子,懵懵懂懂不知该往哪里去。锡槽是个400多平方米类似船舱的装置,里面盛满锡液,锡液上悬挂着炽热的硅碳棒,保持供给玻璃熔液的上千度高温。玻璃的比重比锡小,所以能浮在锡液上,自然展开、摊平,保持水平模样,被称为“浮法”玻璃。在机械的拉引、挡边等作用下,形成了有各种规格的玻璃带,并在行进中冷却到600多度。
 “玻璃头”带出了熔炉里面的很多杂质和一些锡液,留给真正的玻璃产品一片洁净的天地。优质的浮法玻璃是透明的,不是我们惯常所见的绿色玻璃。玻璃之所以是绿色,是因为里面含有铁元素。但福耀浮法玻璃采用的是无污染海南优质石英砂,二氧化硅含量超过97.4%,纯度极高,其中来自文昌龙楼的石英砂矿,二氧化硅平均含量达到99.2%,是罕见的上等品。
这样绵绵不绝地流淌3天后,出来的玻璃就可以用作建筑材料了。但要得到能用于汽车玻璃的原料浮法玻璃,还需要我们耐心等待2个多月。
  浮法玻璃的主要用途是制镜玻璃、加工为汽车玻璃和建筑玻璃等。福耀海南浮法玻璃产品一部分供出口,一部分作为内部供货,继续生产汽车玻璃。
 而开采后的石英砂尾砂,一是可以加工提纯,代替高档粉石英资源;二是可以搅拌进混凝土,生产新型建材,如灰砂砖、彩色水泥瓦等。既综合利用,提高经济效益,又可以解决石英尾砂堆放占用大量农田和由此造成的环境污染问题。
