建筑时空 › 首页 ›地方动态› 天津建筑新闻 › 查看内容
天津市居住建筑节能设计标准今起实施
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 235| 评论: 0
摘要: 天津市对《天津市居住建筑节能设计标准》以及相应的配套文件进行了修订,并于今起正式实施。新标准根据天津地区冬寒夏热的特点,对居住建筑的有关采暖、空调、通风、电气设计中应予控制的指标节能措施做出了规定,以 ...
天津市对《天津市居住建筑节能设计标准》以及相应的配套文件进行了修订,并于今起正式实施。新标准根据天津地区冬寒夏热的特点,对居住建筑的有关采暖、空调、通风、电气设计中应予控制的指标节能措施做出了规定,以控制冬季采暖、夏季防热的能耗。
  房间朝向 避免东西
  建筑物朝向对冬季太阳辐射得热量、空气渗透热量和夏季通风降温都有影响。在其他条件相同的情况下,东西向板式多层住宅建筑的传热耗热量要比南北向高5%左右,空调能耗或遮阳成本将增大很多。从有利于节能出发,新标准要求建筑物总平面布置和设计应有利于冬季日照、夏季自然通风,其朝向宜采用南北或接近南北向,主要房间宜避免夏季东、西向日晒。
  窗户面积 不宜过大
  天津建筑节能与环境检测中心的有关人士介绍,近年来,居住建筑窗户面积越来越大,并较多采用落地窗、外飘窗。窗墙面积比影响建筑能耗显著,同样,当门窗气密性较差时,室外风力变化将会对室温产生较大影响。新修订的标准中对门窗的面积气密性提出了严格的要求:外窗的可开启面积,不宜小于所在房间地面面积的1/15,北向卧室、起居室不宜设置外飘窗。门窗框与墙体之间的缝隙应采用发泡聚氨酯高效保温材料填实,周边缝隙内外两侧应用中性的建筑胶密封,严禁采用普通水泥砂浆填堵。
  此外,为增强居住建筑的隔热性能,改善夏季室内热环境 ,低层建筑将采用绿化遮阳。多层、中高层和高层建筑,其主要居住空间的东、西向外窗应设置活动外遮阳设施或其他遮阳措施。
  利用热源 进行温控
  冬季使用暖气,家里又温暖又洁净。集中采暖或空调系统必须设置分室控温和按户用能量计量的装置。按照规定,住宅中仍使用自立式温控阀,这种温控阀可以自动感觉室内温度的变化,如室内人员较多,温度上升,温控阀可自动降低送热量,以起到节能降耗的作用。
  标准要求,居住建筑的采暖供热,以热电厂和区域锅炉房为主要热源,城市集中供热范围内,应优先采用城市热网提供的热源。有条件的,宜采用冷、热、电联供系统。在工厂区附近时,应优先利用工业余热或废热。
  使用空调 降低能耗
  标准规定,采用分散式房间空调器进行空调或采暖时,宜选择能效等级2级的节能产品,不应采用能效等级低于4级的产品。采用分体式空气调节器时,室外机的安装位置,应确保能通畅地向室外排放空气和自室外吸入空气,并应便于清扫室外机。
