建筑时空 › 首页 ›地方动态› 河北建筑新闻 › 查看内容
河北“十二五”期间新能源发电率提高
2010-12-24 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 198| 评论: 0
摘要:   从河北省发改委获悉,河北省电力“十二五”发展规划将于近日出台。根据规划,到2015年,河北省发电装机容量将达到6565万千瓦,新能源发电占全省发电装机容量的比重将达到15%,比2010年提高8个百分点。   据 ...
  据了解,“十二五”期间,河北省在中心城市加快建设单机容量30万千瓦级及以上热电联产机组,以改善城市大气环境。按照每个区市平均新增1至2个热电联产机组计算,河北省将新建热电联产项目15个,总发电装机容量达1050万千瓦。
  “十二五”期间,河北省将大力推进千万千瓦级风电基地建设,确保张家口百万千瓦级风电基地二期工程150万千瓦、承德百万千瓦级风电基地100万千瓦投产运行。加快开发利用沿海及海上风能资源,启动沿海及海上百万千瓦级风电示范工程建设,因地制宜开发分散式风电。以张家口、承德市为重点,集中建设一批1万千瓦及以上的风光互补大型光伏电站,力争张家口国家风光储输示范工程10万千瓦光伏电站投产。
  核电方面,将继续支持中广核、中核、华电、华能等集团公司开展承德、秦皇岛、沧州、唐山等地区核电项目前期工作,力争两个条件较好的项目开工建设。
  此外,“十二五”期间,河北省将累计投资1652亿元,新建1000千伏变电站4座,线路3424公里;新建特高压直流换流站1座,特高压直流线路1855公里;新建扩建500千伏变电站29座,线路3629公里;新建扩建220千伏变电站138座,线路9546公里;新建扩建110千伏变电站410座,线路5832公里,基本形成结构合理、运行高效的坚强电网。投资总额是“十一五”电网投资的1.85倍。
