建筑时空 › 首页 ›地方动态› 吉林建筑新闻 › 查看内容
风电已成为吉林省电网内的第二大电源
2011-1-12 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 442| 评论: 0
摘要:   风,这个看似大自然随心所欲分配的元素,成就了吉林省发展风电产业的优势。据资料显示,吉林省风能有效蕴藏量为每年6920亿千瓦时,可开发风电资源总规模接近2130万千瓦。白城、松原及四平市,是我省风能资源最为 ...
  风,这个看似大自然随心所欲分配的元素,成就了吉林省发展风电产业的优势。据资料显示,吉林省风能有效蕴藏量为每年6920亿千瓦时,可开发风电资源总规模接近2130万千瓦。白城、松原及四平市,是我省风能资源最为丰富的地区。加之区域内土地多为成片退化草原和盐碱地,适合集群安装风机,开发利用风能的综合效益巨大。我省已经被国家列为7个国家级千万千瓦级风电基地之一。
  1999年,吉林省建成第一座风电场——通榆风电场,是我国开发风电比较早的省份之一。2006年,国家《可再生能源法》及其相关政策的颁布实施,又为我省的风电发展插上了风帆。近6年来,全省风电装机容量年均增长率一直在100%左右。
  截至2010年12月底,我省电网发电机组装机容量1491.7万千瓦,其中火电装机容量1252.1万千瓦,占比83.93%;风电机组装机容量215.8万千瓦,占比14.46%;水电机组装机容量14.2万千瓦,占比0.95%。我省现有风电场22座,按地理位置可分为白城、松原、四平地区3个风电场群,风电已成为吉林电网内的第二大电源。
  省政府制定了我省风电发展目标:全省风电装机容量,2015年达到1000万千瓦,2020年超过2000万千瓦以上。
  凭风而起 瓶颈犹存
  在新能源领域中,风能资源因其可再生、环保的特点,成为我国发展新能源的重点选择。几年来,我国风电发展迅猛,增幅和增长率均世界排名第一,我省在全国是发展最快的省份之一。
  由于电力系统是一个发、供、用同时进行,必须保持实时平衡的特殊系统,各国在风电接入规模达到一定程度之后,无一例外都会遇到这样或那样问题,直至发生弃风的情况。我省发展风电也面临着一系列的问题。由于风力发电的随机性、间歇性,以及我省电源结构不合理、负荷峰谷差大、风能资源集中地区电网薄弱等特点,给吉林电网的调峰、调频、调压及电能质量等带来了一系列困难。此外,近几年,我省风电场突飞猛进的建设速度,远远超过电网建设速度,降低了局部电网的稳定性。电源与电网的关系,就好比车与路的关系,路修不好,就会造成“拥堵”。风电集中接入的松原、白城地区负荷轻、电网结构薄弱,最大负荷仅为90万千瓦左右,而目前的风电的装机容量已接近200万千瓦,大量风电必须外送,从而给风电接纳增添了一定困难。风电大发时经常发生输电线路接近满载,风电外送断面潮流接近稳定极限的情况下,我省也不得不采取弃风的措施。
  吉林省用电负荷峰谷差大,负荷率低,供热机组多,可快速调节的电源少,一直困扰着吉林电网的调峰和安全稳定运行。风电的大规模接入,进一步增加了吉林电网的调峰难度。经统计分析,吉林电网由于风电的接入,一年内使等效日负荷峰谷差变大的概率为98.4%,也就是说在98.4%概率下风电场并网发电增加了电网调峰的压力。如果要在负荷低谷时段尽可能多地接纳风电,必须尽量少地安排常规发电机组运行;但是由于风力发电的随机性、间歇性和反调峰特性,在负荷高峰时段就会出现电源不足,极有可能造成拉闸限电。如果为了保证高峰时段的供电可靠性,则必须按照其高峰负荷安排常规发电机组运行,这样在低谷时段极易造成弃风的情况。进入冬季供热期,为了满足供热需求,供热机组调峰能力明显下降,这个矛盾更加突出。特别是2010年入冬以来,部分发电企业经常发生由于煤质等原因影响机组调峰能力,加剧了吉林电网调峰的难度。
  前几年,由于电网企业和风电企业对大规模风电接入电网对电网安全稳定运行的影响认识不足,对风机并网运行的技术条件没有明确的规定,致使部分风电场无功补偿容量不足,快速调节能力差,部分风电机组不具备低电压穿越能力,风电出力的快速变化和异常波动,严重恶化了电网的频率稳定和电网局部电压。近几年,白城地区风电场在发生电力系统故障时,多次发生风电机组大面积脱网的情况,多次造成电网频率、220千伏母线电压和联络线潮流越限,给电网运行带来了较大冲击。
  让吉林“凭风而起”,成为风电强省,亟待突破这一系列瓶颈!
  多措并举 助力风电
  吉林是风电大省,但还不是风电强省,发展风电任重道远。大规模接纳风电的瓶颈能否解决,直接关系到我省风电发展的未来。
  为此,省电力公司从我省风电项目上马伊始,就开始了接纳风电新能源并网的一系列探索。特别是近年来,随着吉林风电产业的快速发展,省电力公司更是在各方面加大投入,在加快风电集中接入地区电网建设的同时,积极探索风电调度运行新技术,加强调度运行管理,优化调度运行策略,尽最大可能地接纳风电。
  加快风电集中送出地区的电网结构升级,提高电网输送能力。几年来,吉林省电力公司加快松白地区电网建设,先后投产500千伏变电容量275万千伏安、220千伏及以上线路1188.7公里。白城外送断面送出能力,由风电并网初期的26万千瓦,提高到120万千瓦;松白外送断面送出能力,由55万千瓦提高到150万千瓦。2011年,我省西部规划建设500千伏大规模风电专送通道——500千伏通梨线,该通道可集中送出230万千瓦风电。
  深入开展风电调度技术研究,为最大限度接纳风电保驾护航。2006年,我省在全国率先开展了风电接入对电网的影响和风电接纳能力研究。2008年3月,投运国内第一套“风电功率预测系统”。2010年9月,“基于时序仿真模型的吉林电网节能调度计划系统”,投入试运行。通过该系统,可以根据风电功率预测结果,制定各种类型机组的发电计划,优化开机方式,给风电接纳提供更大的空间。为了挖掘供热机组的调峰潜力,最大限度地接纳风电,于2009年底开发了吉林电网供热机组供热负荷监测系统。目前正在研究开发智能风电调度自动化系统。
  加强风电场并网、运行和无功电压管理,促进风电有序、规范、健康发展。省电力公司根据电网和风电场运行的实际情况,先后制定《吉林电网风电场发电运行管理细则》、《风电场无功电压控制系统(装置)技术规范》等,规范了风电场无功配置、建设及并网运行管理。
  积极争取上级调度部门指导和协助,提高风电接纳水平。2010年,在国家电网公司通度通信中心和东北电网公司调通通信中心的大力支持和帮助下,利用区域和省间联络线交换电力,吉林省多接纳风电电量约1.5亿千瓦时,约占全年风电发电量的4.5%。
  几年来,大规模风电接入地区电网的结构在改善,电网越来越坚强;风电发电企业也开始重视风机的并网条件和风电场的运行条件,加大了保证风电并网前的设备投入;电网企业对风电特性的认识在逐步提高,对风电的调度更加科学合理。经过各方共同努力,2010年,我省风力发电量共完成33.17亿千瓦时,同比增长49.3%,占全省供电负荷的6.85%,最大限度地接纳了风电。
  选好路径 知难而进
  吉林省风电的现状,犹如一个正在快速发育成长的少年。在风电发展初期,如果缺乏正确的引导、合理的规划,就会对持续发展造成影响。这些问题只有在政府相关部门的正确引导下,各行业通力合作,才能得到解决。
  为了提高风电接纳能力,还需要做很多工作。比如:加强风电预测工作,提高风电预测准确度;加强需求侧管理,实施发电侧与售电侧峰谷分时电价联动的需求侧管理措施,减少负荷峰谷差;制定火电厂深度调峰及跨省辅助服务的经济补偿办法,充分合理地挖掘火电机组调峰能力;在省内平衡的基础上,在更大范围统筹调峰资源;加快建设坚强智能电网,实现各种集中/分布式电源、储能装置和用电设施并网接入标准化和电网运行控制智能化,为包括风电在内的可再生能源发展,提供强大的支撑。
  解决我省风电的接纳问题,最关键的是改变吉林省的电源结构,增加快速调节电源占全部电源的比重。我省快速调节电源占全部电源的0.95%,是全国比例最低的省份之一。快速调节电源,主要包括水电站、抽水蓄能电站和大型燃气发电机组。快速调节电源调整速度快速、运行灵活可靠,其快速转变的灵活性,可弥补风力发电的随机性和反调峰特性。经有关部门勘查,东北电网可建设抽水蓄能的最大容量,可达到30000MW。我省是东北的水利大省,开发潜力巨大。因此,应加快抽水蓄能电站的建设速度。我省的吉林油田已经探明有大量的天然气,同时我省还和内蒙古签署了煤气输送协议,可以考虑建设具有快速调节能力的大型燃气发电机组。
  政府有关部门应根据我省的实际,制订全省电源发展规划和风电发展规划,统筹考虑电网项目建设,引导风电项目有序建设,使风电与电网协调发展,风电与可快速调节电源协调发展。
  风电在新能源的舞台上已经崛起,阵地优势已经尽显。要尽快占领并把它利用好,就要靠正确的引导、合理的规划、有序的发展,让吉林风电走上科学发展之路。政府部门和企业只有把风能的生产、输送、接纳,作为有机整体来考虑,我省风电事业才能走得稳健,走得长远,才能演绎好这曲永不枯竭的“风之舞”!
