库存攀升 上海建筑钢材压力重重
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 256| 评论: 0
摘要: 一周结束,沪市建材市场在本周呈缓步下行的态势运行,究竟沪市建材问题处在哪里?为何价格会出现下降的态势?带着这些问题,结合物资的库存统计(20仓库16-25mmII级螺纹钢螺纹钢和6.5mmQ235线材,以下数据统计口径均 ...
一周结束,沪市建材市场在本周呈缓步下行的态势运行,究竟沪市建材问题处在哪里?为何价格会出现下降的态势?带着这些问题,结合物资的库存统计(20仓库16-25mmII级螺纹钢螺纹钢和6.5mmQ235线材,以下数据统计口径均采取统一标准),我们来共同探讨。
  首先来看一周库存变化。总量方面,本周库存继续攀升,螺纹钢较上周增加4.5个百分点,属于正常波动范围,现主要仓库库存总量为66000吨;库存结构方面,一类钢厂产品占总量的53.76%,二类钢厂产品占其中的46.24%;现总量最多的规格为25mm,占到总库存量的30.84%,而占到资源总量最少的是16mm,仅占总量的13.35%,各规格总量与前期库存结构相类似,基本处于正常水平。
  进出库方面:螺纹钢出库总量保持35000(取整数至百位)吨,与上周基本持平;其中一类钢厂螺纹钢本周出库18000吨,较上周增加10.38%;二类出库17000吨,较上周减少8.72%。入库资源方面,入库总量38000吨,较上周减少9.36%;其中一类产品入库20200吨,较上周减少9.44%;二类入库17800吨,较上周减少9.26%。
  线材方面,总量仍然处在15000吨的相对高位,其中高线10500吨,普线4500吨;与上周相比,高线库存量基本维持不变,普线较上周增加10%。
  螺纹钢:结合现阶段市场,库存仍然给市场以压力,尤其是在现阶段情况下,库存的继续高位攀升十分容易引起市场波动,而现实市场的确就处在这样一个微妙的阶段,周末的螺纹钢价格继续下挫就是证明。针对后期市场可能的演变,结合库存变化,我们来做相应分析:
  一、库存仍然处于攀升阶段,而市场内流通商表现出来的心态,相对急躁。因而根据历史库存,结合现有库存,我们做出如下推断,库存持续攀升,给流通商心理上的压力较大,因而目前库存高压警戒并未解除,流通商操作还须谨慎。二、入库量的相对减少,使得库存攀升速度减小,结合历史数据来看,连续三周的库存增加百分比分别为31.3%、12.8%和4.5%,在市场价格逐步下挫过程之中,外地资源抵沪的几率大大减小,库存攀升幅度的减缓就是最好的证明。三、出库量的保持,证明了市场活跃程度依然存在,我们所面对的是一个仍有活力的市场。回顾历史数据可以发现,自从上周螺纹钢出库总量由24000吨攀升到35000吨之后,我们一直担心这种势态的延续性,本周的数据说明市场需求依然正常,我们所要期盼的就是这一数据能够保持下去。
  问题在于:华北地区更加进入需求淡季,而华北钢厂依然态度强硬,价格还纷纷上扬。华北冬储迟迟不见动静,北方资源南下正在进行时。从现有资源排名情况来看,占据现今上海库存总量前几位的分别是酒泉、天铁、长冶、2627、凌源和海鑫,基本都是来自西北或者华北地区的钢厂。而从这些资源的出厂日期来观察,基本都是11月中下旬生产的,而之前上海螺纹钢正处在3500-3550元/吨的高位,正是由于这样的高价位使得流通商在犹豫一段时间之后,纷纷向钢厂下了订单;而这波资源抵沪高峰期,似乎还没有明显结束的迹象。也就是说库存可能进一步攀高。一旦中途出库方面再有变化,螺纹钢市场走势将更加微妙。
  基于前面四周数据的变化,我们要清晰地认识市场变化,周末出现的市场价格下挫,在一定程度上也会发挥其震慑作用,但愿流通商阻止后期资源无序增加的行动成功。只有这样,后期市场还有希望。
  线材:只能用危险来形容目前沪市的线材市场。在需求不见放开的情况之下,库存压力却始终不见解脱,因此,对大家的劝诫只有一句话:小心操作。来看数据,高线本周的出库量下降到了3200吨附近,较上周减少600吨;当然了,入库量也由上周的5300吨,下降为本周的2700吨。
  从数据来看,入库量有所减少,而出库量也同步萎缩。库存周中一度攀升到了16600,给各方带来的压力都不小。而再看库存结构,萍乡和北台位置显眼,北台抢眼是因为价格,现在已经在3430元/吨;萍乡抢眼是因为资源总量过大,现阶段价格也被迫压制在3460-3480元/吨。后期市场,仍然在高库存压力之下震荡前行。
摘自《鲁班网络》
