建筑时空 › 首页 ›地方动态› 天津建筑新闻 › 查看内容
天津滨海两风电场并网发电 年供电14213万千瓦时
2011-2-16 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 107| 评论: 0
摘要:   2月15日10时18分,滨海新区目前最大容量风电场——大港沙井子风电场一期工程并网发电。一期工程容量为50兆瓦,每年可向滨海新区电网输送9000万千瓦时绿色电能,节约标准煤3万吨。   大港沙井子风电项目位于 ...
  大港沙井子风电项目位于青静黄排水渠以南至河北省边界的北排河和子牙新河区域。项目分四期建设,总投资约20亿元人民币,规划总规模200兆瓦,为目前天津地区规划最大容量风电场。工程预计于2012年底全部建成,届时每年可向天津电网提供约4亿千瓦时的绿色电能,相当于每年节约标准煤13.6万吨。减少粉尘排放约9.24万吨、二氧化碳33.88万吨、二氧化硫1.024万吨、氮氧化物约0.508万吨,对改善滨海新区大气环境具有积极的推动作用。
  据了解,风电场并网线起自沙井子风电场110千伏升压站,采用架空方式架设至港西220千伏变电站与滨海电网连接,线路全长9.46千米。去年9月7日,滨海新区首座风电场——大神堂风电场实现线路带电运行,并正式接入天津电网,至此,滨海新区已拥有两座运营风电场,每年为滨海新区提供14213万千瓦时的绿色电能。同时,每年可节约标准煤4.9万吨。目前,滨海新区第三座风电场——大港马棚口风电场也正在积极建设之中,并有望在今年并网发电。
  据有关人员介绍,天津陆地风能资源主要集中在滨海新区塘沽、汉沽、大港等沿海区域,风速较高的时间集中在3至5月,其次为2月和6月,相对较低的时间是8、9月份。根据全市风资源评估结论,塘沽、汉沽、大港的海岸线周边均具备建设大型风电场的风资源条件。
