建筑时空 › 首页 ›地方动态› 天津建筑新闻 › 查看内容
天津大学发明环境友好型环氧阻燃性固化剂
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 350| 评论: 0
摘要: 天津大学日前发明一种高含氮量酚醛树脂的合成方法,该制备方法工艺新颖、操作简单,制备得到的酚醛树脂含氮量高、不含卤素元素,且可在高温下热熔,是一种可用于环氧树脂固化的环境友好型 阻燃 性固化剂。 酚醛 ...
天津大学日前发明一种高含氮量酚醛树脂的合成方法,该制备方法工艺新颖、操作简单,制备得到的酚醛树脂含氮量高、不含卤素元素,且可在高温下热熔,是一种可用于环氧树脂固化的环境友好型阻燃性固化剂。
酚醛树脂可以作为环氧树脂的固化剂。环氧树脂是一种广泛应用的合成材料,本发明制备的酚醛树脂可用作环氧树脂的固化剂,而且还可赋予普通环氧树脂优良的阻烯性能。环氧树脂是种易燃材料,目前其阻燃处理主要是通过直接采用含卤元素化合物合成环氧树脂或向环氧树脂中添加卤系阻燃剂,但由于卤素阻燃剂在燃烧过程中释放卤化氢气体,易对环境和人身造成危害,所以即将被禁用。含氮/磷元素的阻燃剂则被证明是一种环境友好型的阻燃剂,其阻燃效率高,且不会造成环境污染。通常情况下,聚合物中氮元素含量超高,则其阻燃性会越好。结合酚醛树脂对环氧树脂的固化功能,该发明合成高含氮量的酚醛树脂,则该酚醛树脂不但可以固化环氧树脂,还可能起到对环氧树脂进行阻燃改性的作用。
该发明的目的在于提出一种高含氮量酚醛树脂的制备方法,依此方法制备出的酚醛树脂,含氮量最高可达20wt%,且可以热熔(热熔温度为120~160℃)。该树脂可用作环氧树脂的固化剂和阻燃改性剂,用它固化的环氧树脂阻燃性优异,而且在燃烧中不会造成环境污染。据专家介绍,该发明的优点在于:由于采用了对位或邻位烷基取代酚,所以酚类单体与甲醛的反应不管其配比如何,在碱性条件下均只能形成线性产物;而三聚氰胺等含氮化合物在碱性条件下与甲醛反应通常也只形成多羟甲基三聚氰胺等低分子产物。所以,采用本发明可以在尽可能提高含氮量的情况下制备热熔性酚醛树脂,该制备方法操作简单,实施方便,制得的酚醛树脂含氮量高。
