上海磁浮完成与德方合同验收 实现中国人独立运行等目标
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 373| 评论: 0
摘要: 上海磁浮列车示范运营线上月正式完成与德方的合同验收。目前该线路所有岗位均由中国技术人员上岗操作,实现了中国人独立运行并实施系统维护的目标。仍在现场服务的少数德方专家仅承担合同保修责任。截至昨天,上海磁 ...
上海磁浮列车示范运营线上月正式完成与德方的合同验收。目前该线路所有岗位均由中国技术人员上岗操作,实现了中国人独立运行并实施系统维护的目标。仍在现场服务的少数德方专家仅承担合同保修责任。截至昨天,上海磁浮已累计安全运行 77万公里,安全载客约 79万人次。这是记者从上海磁浮交通发展有限公司获得的最新消息。
  上海磁浮运营线是世界上首条投入商业运营的磁浮线路。据介绍,这一工程采用了德国常导高速磁浮系统技术。项目由上海申通集团有限公司等 7家企业共同出资 30亿元人民币发起成立上海磁浮交通发展有限公司,与德方联合体(由西门子、蒂森·克虏伯、磁浮国际公司组成)以企业化方式实施建设和运作。
  上海磁浮工程从开工至基本建成仅用了短短 22个月。 2002年 12月 31日,首列三节编组的磁浮列车成功实现单线
   VIP通车试运行; 2003年,中德双方又花了一年时间,完成了双线系统调试;上月,双方结束为期 3个月的考核运行后,顺利完成主合同验收。
  据了解,磁浮列车自试运营至今,未发生任何影响列车安全运行的问题,完全按照时刻表安全、正点地运行。统计显示,目前磁浮列车每天运行 74班次,运营时间为 9小时,日均客流接近 8000人次。
  上海市磁浮快速列车工程指挥部总指挥吴祥明表示,上海磁浮线的成功实践,证明德国常导高速磁浮系统在技术上是成熟、安全、可用的。根据上月底上海磁浮交通发展有限公司董事会审议批准的工程决算,上海磁浮的建设成本为 99.43亿元。与本市的其它轨道交通线相比,磁浮示范线单公里造价约为地铁的一半。
  “魔鬼式”测试保安全
——访上海市磁浮快速列车工程指挥部总指挥吴祥明   2000年10月,当63岁的吴祥明接下磁浮工程总指挥任务的时候,曾经有人力劝:“您忙碌了大半辈子,现有荣誉足以享用余生,何苦再接这样一个从没人干过的项目?”吴祥明回以一笑,义无反顾地迎着困难而上。
  三年多过去,如今被誉为“创造奇迹”的上海磁浮工程顺利投入商业运营,吴祥明却欲罢不能了:国家磁浮交通工程技术研究中心主任、国家“863”计划磁浮重大专项总体专家组组长……关于磁浮的研究正在不断深入。谈及磁浮,吴祥明的话匣子便不由打开了……
  不久前,瑞典瓦伦堡财团70多高龄的董事长彼得·瓦伦堡兴致勃勃来到投入运营的磁浮列车运营线一乘为快,可是身边的私人医生拦住了他:“您戴着心脏起搏器,万一磁浮的电磁波干扰到了起搏器,可是有生命危险的哟!”磁浮工作人员却胸有成竹地告诉他:“磁浮列车内的磁场与地球自然磁场近似,远低于电吹风等家用电器的磁场。戴着心脏起搏器乘坐磁浮,绝对没有问题!”结果董事长登上磁浮打了个来回,下车后连呼过瘾,身体状况完全正常。
  吴祥明告诉记者,作为世界上第一条高速磁浮商业运营线,上海磁浮列车的系统安全性是世界关注的焦点。磁浮列车在一年多的调试过程中,经历了各种极端情况下的安全测试。比如,有人担心,如果在磁浮列车高速运行时突然停电,列车会不会飞出轨道?据介绍,每列磁浮列车运行时,两端各有两个来自不同变电站的电源供电,其中任何一个电源都能独立承担向列车供电的任务,四个电源同时断电的概率极小;即便是这四个电源同时发生故障,每节车内部还有四组蓄电池备用,损坏任意一组都不影响列车运行。尽管车内车外所有电源同时损坏的概率几乎为零,但工作人员还是作了这样的假设并进行了测试。测试显示,即便是所有电源同时损坏,列车仍能依靠车上的滑橇装置在轨道上滑行,凭自然摩擦力实现制动,可谓万无一失。
  对于前段时间流传的“磁浮轨道出现沉降”一说,吴祥明表示这也纯属意料之中。上海属于软土地基,磁浮工程对沉降控制要求很高。为了严密监测工程沿线地基沉降过程,工程人员在全线设置了三个打入地下300米处的“基岩标”,确保沉降监测数据的准确性;磁浮所有2550根轨道梁的支柱下,更是安装了专利产品———一万多个三维可调支座,一旦发现沉降,可通过调节支座来确保轨道梁的平整。从工程建成至今,工程人员仅对一个支座进行过调节,整个工程沉降完全处于受控之中。
  在完成合同验收的前三个月,磁浮列车还经受了堪称“魔鬼式”的安全测试———分别采用2、5、8节列车编组运行;最高时速达501公里的高速运行;从早上6时至晚上10时的高强度运行……德国权威磁浮安全评估机构的专家在完成了对上海磁浮部件、子系统、整个系统三阶段安全评估后,中德两国政府又通过合作,进行了对评估过程的评审,最终证明:磁浮系统的各项安全措施是可靠、有效的。
  作为一条采用磁浮技术的示范运营线,上海磁浮运营线除了验证磁浮技术的可用性、安全性,还要验证其经济性。吴祥明向记者算了一笔账,目前上海磁浮的单公里造价约为地铁的一半,且略低于轨道交通三号线的造价。吴祥明还认为,对距离200-300公里的经济圈来说,磁浮运营可以实现城市间0.5-1小时的旅行。这有助于城市圈内资源充分共享,产生一种“同城效应”。
