建筑时空 首页 建筑业界 建筑材料 查看内容
透光陶瓷与发光陶瓷
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 3198| 评论: 0
简介:第一块透明陶瓷是由美国陶瓷专家科布尔烧制出来的。 陶瓷为什么不透明呢?科学家在研究中发现,陶瓷中存在许多微小的气孔,当一束光线照射到陶瓷表面时,光线被陶瓷吸收掉。由于有了这些微孔,光线就无法通过 ...
陶瓷为什么不透明呢?科学家在研究中发现,陶瓷中存在许多微小的气孔,当一束光线照射到陶瓷表面时,光线被陶瓷吸收掉。由于有了这些微孔,光线就无法通过陶瓷。 要烧制陶瓷透明,就要消灭陶瓷中的微气孔。
为此,科学家采取了三项措施:
一是提高陶瓷原材料的纯度和细度,并且颗粒要均匀,他们采用直径只有0.3微米的氧化铝为原料。
二是减慢陶瓷结晶过程中晶体长大的速度,这样可以依靠晶粒边界的缓慢移动把微气孔赶跑。
三是减少烧制炉中的空气,尽量达到真空。 迄今已有氧化镁、氧化钍、氟化钙等几十种透明陶瓷,还有能通过波长较长的红外线的陶瓷。如硫化锌、碲化镉、砷化镓等透红外陶瓷。
透明陶瓷有广泛的用途,最早是使用在灯具上。高压钠灯是一种发光效率很高的电光源,但在钠蒸气放电时产生1000℃以上的高温,具有很强的腐蚀性,玻璃灯管根本没法耐受,所以高压钠灯一直没能问世,直到有了透明陶瓷,高庄钠灯才得到实际应用,除高压钠灯外,透明陶瓷还使用于其它新型灯具,如艳灯、铷灯、钾灯等。
向尾蛇导弹头部的红外探测器,外面有一个整流罩,它应该有足够的强度,还要能透过红外线,以确保导弹能跟踪敌机辐射的红外线。担当此任的材料只有透红外陶瓷,响尾蛇导弹的整流罩就是用透红外陶瓷做的。 电焊工人操作时,要不断地把面罩举起拿下,十分不方便。有一种锆钛酸铅镧透明铁电陶瓷,能透光,耐高温,用它造成具有夹层的护目镜,能根据光线的亮暗自动进行调节,有了这种护目镜,电焊工人工作起来就十分方便。这种护目镜,正在核试验工作人员和飞行员中得到广泛的作用。 发光陶瓷是将稀土材料经高温高压激化处理而成的一种高纯、高科技尖端材料。
它可以吸收阳光或其它散射光,吸蓄光能以后发生活化,而发出强光,发光时间长达12小时以上,并且发光性能可重复再现,维持发光效果长达15年,使万物永享一片光明。 发光陶瓷可以掺入油漆或树脂中制成涂料或注塑成型。也可以通过特殊工艺掺入陶瓷、玻璃搪瓷或其它材料中制成您所需要的发光材料。广泛应用于夜间室外内各种低度照明,装饰照明和各种铭牌显示。如家庭、医院病房等夜间低亮度照明、大楼走廊、房间铭牌、电影院座位牌、安全门、电器开关以及暗房照明电源、夜光拖鞋、夜光电话手柄等。
发光陶瓷还可以用于建筑物多种装饰的设计,如:夜光石膏天花板、吊棚、霓虹装饰、装饰画、夜光瓷砖等。各种钟表、仪器、仪表的指示盘和指针。制作精美的夜光(陶瓷、玻璃、有机玻璃、聚酯)工艺品、夜明珠、夜光雕塑、大型壁画等,还可采用丝网印花或漏板喷印方法印刷具有各种不同效果的夜光字画。用于夜光大理石(花岗石)、夜光涂料、道路标志牌、反光发光道路标线(标牌)涂料、路灯等。
