建筑时空 › 首页 ›地方动态› 新疆建筑新闻 › 查看内容
新疆等地“窝电”严重 电网企业需更加市场化
2011-9-28 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 320| 评论: 0
摘要:   东北电网供大于求的矛盾极为突出。在内蒙古、甘肃、新疆等地也存在不同程度的“窝电”现象。   中国电力新闻网数据显示,2011年东北电网发电盈余持续增大,最小电力盈余仍在800万千瓦以上,最大盈余超过1600万 ...
  中国电力新闻网数据显示,2011年东北电网发电盈余持续增大,最小电力盈余仍在800万千瓦以上,最大盈余超过1600万千瓦,约占全网装机的14%;其中火电盈余电量约980亿千瓦时。
  业内人士指出,受电源布局和网架结构限制,局部“窝电”现象较为明显,电网输电能力不足问题十分严重。
  由于吉林和黑龙江两省之间联络线输送能力不足,黑龙江电网电力盈余超过400万千瓦。预计到2011年末,黑龙江东部电网火电盈余约200万千瓦,风电和水电按装机额定出力50%计算,“窝电”接近300万千瓦。
  位于吉林电网西北部的松白电网预计到2011年底,“窝电”约在100万~200万千瓦,风电送出受到严重限制。
  辽宁西部电网预计2011年最大负荷约450万千瓦,电源装机容量约910万千瓦,与内蒙古东赤峰电网共用送出通道,外送盈余电力较大。内蒙古东电网的通辽、兴安电网预计2011年末电力盈余也在100万~260万千瓦。
  此外,在甘肃酒泉地区,一些大风电场出现大面积的“窝电”现象。以酒泉市玉门大唐昌马风电场为例,今年4至8月的限电量就占了整个发电量的43%,大唐昌马风电场一年被限的风电就多达2亿多千瓦时。
  据了解,由于电网建设相对滞后于风电基地建设,酒泉风电基地虽已拥有110千伏、330千伏和新建成的750千伏等输电线路,但仍不能满足目前风电外送的需要,很多风机被迫停转。能源专家、厦门大学中国能源研究中心林伯强(微博)表示,“车多路少”如果不能解决,风电出力当然会被限制。
  此外,截至今年5月底,内蒙古电力总装机容量达6849.5万千瓦,但内蒙古电网仅有两条500千伏外送通道,长期处于“有电送不出去”的境况。统计数据显示,2010年内蒙古就有42%的风电白白浪费。近年来,内蒙古发电量翻了一番,外输通道却没有相应增加。
    有分析人士认为,电源和电网建设不同步,尤其是电网建设滞后使得电力不能顺利跨地区输送。
    国家电网相关人士表示,电网建设审批程序比较复杂,建设工期较长,用地动迁困难,建设成本大,使得电网建设不能满足经济发展的需要。
