上海音乐厅“行走”六十多米抵达新址
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 287| 评论: 0
摘要:   具有72年历史的上海音乐厅,在经历了半年平移施工后,截至6月17日顺利演奏“进行曲”。整个建筑从原址起程行走66?46米,顺利到达新址。 进行曲的“演奏”难度前所未有。在水平顶推音乐厅行走时,顶 ...
进行曲的“演奏”难度前所未有。在水平顶推音乐厅行走时,顶升系统要始终保持工作状态,确保这个庞大建筑物始终保持水平的悬浮在59台安装有滑脚的千斤顶上,每个千斤顶必须在行走时保持平衡。另外行走时方向控制更有难度,为减小摩擦滑道都涂有润滑油,十条滑道上的千斤顶用力稍有不均方向就会跑偏。整个建筑完成“行走”后结构无损,误差仅5毫米。
作为一项高科技术,平移工程的关键是技术测算、设备研制和运行监控。有成功平移经验的施工单位上海联圣建筑工程有限公司,在平移施工中仍十分谨慎,仅设备调试和模拟实验等准备工作就用了一星期,平移前5天只让音乐厅走了3?5米。美国实用动力(上海)有限公司提供59个强力液压千斤顶参与整个顶升平移过程,并专门设计制造顶升平移液压系统及过程实时监测控制系统,平移时,10个顶推油缸分四组提供推动力,第一阶段时托起重达5800吨的音乐厅所用的59个ENERPAC强力液压千斤顶,变成59只穿了靴子的脚,使得音乐厅以每分钟50毫米的速度顺着滑道平行推移。强力液压千斤顶使建筑物始终处于自动监控的浮动状态,推移中如碰到路面起伏不平的状况,同步顶升、顶推控制系统能够自动调节,以确保建筑物整体姿态的水平和各顶升点受力均匀及位置稳定。据悉,完成平移阶段后,音乐厅将再次顶升1.68米,最终落在新的建筑基础上,一个熟悉而全新的上海音乐厅不久将再现新姿。
