建筑时空 › 首页 ›地方动态› 贵州建筑新闻 › 查看内容
折叠平开铝合金窗在贵州诞生
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 472| 评论: 0
摘要: 一种既能折叠也能平开的多功能建筑铝合金窗,日前在贵州省贵阳市诞生,并已获得国家专利。专家们指出,这是铝合金窗的革命性突破,具有广阔的市场前景,将成为现代建筑上的一道亮丽风景线。目前,铝合金建筑推拉窗在 ...
一种既能折叠也能平开的多功能建筑铝合金窗,日前在贵州省贵阳市诞生,并已获得国家专利。专家们指出,这是铝合金窗的革命性突破,具有广阔的市场前景,将成为现代建筑上的一道亮丽风景线。目前,铝合金建筑推拉窗在使用过程中日益暴露出其弊端,如密封性能不能尽如人意、开启面积小、清洁打扫困难等等。而铝合金平开窗则耗材量大,安装成本高。如使用滑撑支架作转动轴,滑撑在长期载荷的作用下,会使窗扇下垂而变形,使窗扇开启困难,且开启时窗扇离墙面150mm左右,也影响窗的使用。在现代建筑中,弧形轨道、直角90°或120°、135°等转角轨道日趋流行,上述两种铝合金窗却都无法沿轨道滑动。因此现有的门窗结构已远远不能和现代房屋建筑的功能相配套。市场迫切希望提供新一代的建筑铝合金门窗,以适应现代建筑功能和用户的需要。多功能折叠平开窗正是适应这一市场需要而诞生的。这种既能折叠也能平开的多功能建筑铝合金窗最大优点是能在直线、弧线、直角或任意钝角的轨道上自由滚动行走、定位和开启。最大开启幅度可达到窗框的95%以上,可以根据需要任意组合成不同功能、不同开启方式的门窗。如对开折叠式、弧形轨道折叠式、直角或任意角度转弯轨道折叠式门窗等等。它具有既可竖装,也可以横装并兼作雨篷功能。该门窗的行走和支承结构是自行设计研制的特殊尼龙滚轮轴承和带锁和内置插销,它的好处是可以在上下左右门窗框的轨道上自己滑动,而且开启关闭轻便灵活、运用自如,无振动噪音,不磨损型材氧化膜,门窗框轨道易于清洁打扫。该窗在窗框和窗扇上下均用改性PVC胶条密封,成功地解决了折叠门窗的密封问题,并且安全可靠,耗材量不高(每平方不超过5公斤)。经贵州省建筑科学研究检测中心进行三性试验,样窗安全检测压力差达2900pa,反复受荷残余变形量为0.22pa,空气渗透性能0.48m3/m.h10pa,雨水渗漏性为250pa。完全符合国家标准的要求。
