建筑时空 › 首页 ›地方动态› 天津建筑新闻 › 查看内容
天津市淘汰一批落后建材
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 325| 评论: 0
摘要:   根据天津市建委做出的淘汰一批落后建材的决定,从4月1日起,在天津市行政区域内的住宅设计一律停止选用规定的淘汰产品。   禁用建材产品名录是:实心黏土砖;给水管,管径400mm以下(含 400mm)的埋地铸铁管、 ...
  禁用建材产品名录是:实心黏土砖;给水管,管径400mm以下(含 400mm)的埋地铸铁管、水泥管;排水管,管径600mm(含600mm)的埋地铸铁管、水泥管、陶瓷管;手工成型生产的GRC轻质隔墙板及厚度低于60mm(含60mm)的各类隔墙板;外墙内保温材料;上导向直落式水箱配件;6升水以上坐便器;铸铁截止阀门(D N16、DN20、DN25);截止阀、球阀(DN16、DN20、DN5)等。
  限制使用的产品名录有:水泥聚苯(颗粒)保温板,只允许用于层面保温;塑料外平窗,不允许用于6层以上住宅;非滚动轴承滑轮,只允许用于推拉纱扇;立窑水泥,不允许用于C25(含C25)以上的预拌砼等。
