建筑时空 › 首页 ›地方动态› 海南建筑新闻 › 查看内容
海南最高输电铁塔建成
2011-12-30 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 229| 评论: 0
摘要: 海南省最高的输电线路铁塔——110千伏玉洲至海甸线路工程N60塔组塔完毕,塔高95米,采用110千伏双回路设计,并将在2012年元旦期间进行放紧线施工。 海口玉洲至海甸110千伏线路工程是海口市重点项目,海南电网在 ...
    海口玉洲至海甸110千伏线路工程是海口市重点项目,海南电网在确保工程质量的前提下冲刺施工进度,确保2012年春节前完成放线工作。
    该线路工程投产后,将满足海口市江东片区、海甸岛的开发建设用电需求,有效解决海口110千伏东部电网用电紧张问题,提高海口城区供电可靠性,并为下一步满足司马坡岛开发建设迁移电力设施奠定基础。
  据海口供电局相关负责人介绍,海口玉洲至海甸110千伏线路工程,位于美兰区灵山镇境内,全长15.474公里,共64基铁塔。其中N60塔为跨江铁塔,塔基占地面积462.25平方米,塔全高为95米,为海南省供电第一高塔。N60—N61档距为713米,预计放紧线施工完毕后,导线弧垂距离南渡江面为25米。
