建筑时空 › 首页 ›地方动态› 海南建筑新闻 › 查看内容
国家核准海南联网工程开工建设
2005-11-3 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 536| 评论: 0
摘要: 我国首条超高压、长距离、大容量的跨海电缆联网工程将横穿琼州海峡———记者昨日从中国南方电网海南电网公司获悉,倍受关注的海南电网联网工程,10月27日经国家发改委正式核准开工建设。预计2007年上半年建成投产。 ...
届时,海南电网将结束长期以来孤网运行的历史,通过南方电网并入全国联网的大格局中。
目前工程前期准备工作基本就绪,项目可研报告评审、海底电缆路由审批、海底电缆工程预设计评审等前期准备工作均已完成,海缆的国际招标工作正抓紧进行。
  联网工程:中国第一 世界第二
  据介绍,海南联网工程由中国南方电网公司投资建设,总投资约12亿元。它是我国第一个500千伏超高压、长距离、较大容量的跨海联网工程,也是世界上继加拿大之后第二个同类工程。
  工程将采用500千伏交流联网方案,本期规模为60万千瓦,海底电缆路由远期留有增容至120万千瓦的空间;海南侧联网点为海口(澄迈)500千伏变电所,广东侧为湛江500千伏变电所。本期联网工程主要包括,新建海南福山500千伏变电所,变电容量750MVA;扩建湛江变电所间隔,新建徐闻500千伏高压电抗站;建设广东湛江变电所至海南福山变电所的500千伏联网线路。联网线路采用架空线和海底电缆混合方案,总长度约为178公里,其中,海底电缆长度约为34公里。
  告别孤网 实现电力调剂余缺
  海南电网公司有关负责人称,目前海南电网是国内为数不多的几个孤立电网之一,且为回路单一的岛屿电网,只有与南方电网主网相联,才能有效解决海南“十一五”期间的电力电量缺口。
  首先,建成海南联网工程,能改善海南电网供电质量,提高电网运行的安全可靠性。海南电网长期存在孤立运行、“大机小网”等问题,电网安全水平低下。
  近年来,我省用电量频创新高,孤立的小电网越来越不适应大机组的发展,电网运行的安全稳定性及电能的质量均得不到保证。
  “如果不与南方电网联网,海口电厂新增33万千瓦机组最大只能按20万千瓦运行。”该公司负责人称。
  联网后,依托南方电网对海南电网事故和负荷备用的支持,可有效解决海南电网“小网大机”引起的电网安全稳定问题。
  “假如海南电网早日与南方电网联网,在南方电网大平台的支援下,台风‘达维’是不可能导致海南电网全面瓦解的。”有关专家如是说。
  其次,建成海南联网工程,可以依托南方电网承担事故、负荷备用,解决海南小网不能装大机的问题,有效提高海南电网水电利用率和火电装机利用小时数,提高电网运行的经济性。
  建成海南联网工程,还可为海南电网与南方主网电力互送、调剂余缺创造条件,缓解供需矛盾,实现资源优化配置。一方面,近期可通过海底电缆输电,有效缓解海南用电紧张,同时随着南海天然气开采量的逐年增加,在远期必要时海南电网又可为广东电网提供调峰容量;另一方面,海南电网与广东电网夏季高峰负荷相差约80分钟,与西部云贵电网负荷高峰相差约20分钟,可以通过余缺调剂,实现良好的“时差效益”,在短时间内相互缓解局部高峰用电紧张的矛盾。
  借海底电缆融入全国网
  2007年,海南电网通过海底电缆与南方电网主网相连后,将运行在一个由华北、华东、南方、华中、东北、西北六大区域电网组成的全国电力“一张网”中,正式融入全国联网大格局和能源资源优化配置的大平台中。这对于全面推进国家“西电东送、南北互供、全国联网”战略,在全国范围内实现更多能源和资源优化配置,尤其是促进电力工业在水火互济、时差错峰、跨流域补偿和减少电网备用装机等方面,具有重要意义。目前,全国六大区域电网形成一张统一大电网,除海南、新疆、西藏、台湾电网外,其余所有省级电网全部并入其中运行。(殷伍金)
