建筑时空 › 首页 ›地方动态› 湖南建筑新闻 › 查看内容
湖南开发成功新型水基环氧建材
2004-6-4 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 531| 评论: 0
摘要: 长沙蓝星化工新材料有限公司日前开发成功新型水基环氧建材,包括建筑用水基环氧乳液 胶粘剂 、自乳化环氧树脂固化剂,其性能优良,市场反映良好。该公司及该产品已被认定为湖南省高新技术企业与高新技术产品。   ...
长沙蓝星化工新材料有限公司日前开发成功新型水基环氧建材,包括建筑用水基环氧乳液胶粘剂、自乳化环氧树脂固化剂,其性能优良,市场反映良好。该公司及该产品已被认定为湖南省高新技术企业与高新技术产品。
  建筑用水基环氧乳液胶粘剂(BS-3104A/B)具有许多优点:以自乳化环氧树脂为基料,使用与水相容的改性胺固化剂,可用水稀释;不含有机溶剂,不污染环境;无毒、无刺激性,对操作人员无害;使用过的器具可用水清洗;对潮湿表面可进行良好的粘接,被粘接表面不需要进行干燥;室温固化,24小时可达到足够强度;可对水泥、混凝土、金属、瓷砖、大理石等多种建筑材料进行粘接。可用于水泥混凝土建筑物及预制品的粘接、修补,如旧建筑物修缮、加固;高速公路裂缝及破损处修补;水泥预制品缺陷修补等;防水密封,如水利堤坝、水池裂缝防水堵漏及破损面修补,钢筋混凝土水管连接处密封,建筑物屋面、浴室、钢筋混凝土水箱、卫生间的防水补漏等;在水泥及混凝土表面粘贴装饰材料;用作防腐耐磨地坪材料、污水池防腐材料等。
  据悉,自乳化环氧树脂固化剂(BS-3102B、BS-3109B)同样优点明显。如可同液态环氧树脂直接混合,形成水基环氧树脂乳液,并可加水调节粘度,使用方便;不含有机溶剂,不污染环境; 使用的器具可用水清洗。对操作人员安全无害;对潮湿表面可进行良好的粘接,被粘接表面不需要进行干燥;室温固化,有较好的强韧性、成膜性、粘接性和防水性能。可加入不同种类的助剂和填料,对水泥、混凝土、金属、瓷砖、天然石材等多种材料进行粘接。适用于配制环氧树脂砂浆:用于防腐地坪的底涂、中涂材料;水泥混凝土建筑物及水泥预制品的粘接、修补;在建筑物表面粘贴装饰材料等;配制密封胶:用于建筑物屋面、地面,特别是卫生间、厨房地面的防水密封,用于水利堤坝裂缝的防水堵漏及破损面修补;用作建筑物防水涂层;配制防腐涂料,作为水基涂料用于户外金属构件防腐。
