建筑时空 › 首页 ›地方动态› 重庆建筑新闻 › 查看内容
重庆千余人扑救山火保800千伏特高压电线
2012-3-27 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 116| 评论: 0
摘要: 近段时间,重庆市黔江区天气晴朗,气温攀升至25度,导致 山火 频发。 据黔江消防指挥中心接警统计,26日下午,在短短4个小时的时间,黔江区就连发5起山火。其中,中塘乡的山火严重威胁到锦苏线800千伏 特高压 输 ...
    近段时间,重庆市黔江区天气晴朗,气温攀升至25度,导致山火频发。
    据黔江消防指挥中心接警统计,26日下午,在短短4个小时的时间,黔江区就连发5起山火。其中,中塘乡的山火严重威胁到锦苏线800千伏特高压输电线路,所幸火势被消防官兵、公安民警和当地干部群众及时控制,电力设施没有受损。其它4起山火也均得到有效控制,得以快速扑灭,没有造成大面积蔓延。
    当日下午14时07份,黔江区消防支队接到第一起山火报警,濯水镇三门村一组山坡起火。此后便火情不断,14时32分,太极乡鹿子村四组山坡起火;14时42分,中塘乡兴泉村五组山坡起火;16时01分,冯家街道照耀村五组山坡起火;18时01分,城西街道柏家湾小学后面山坡起火。短短4个小时之内,消防部门连续接到5起火灾报警,特别是中塘乡兴泉村的山火,锦苏线800千伏特高压输电线路正好从半山腰通过,受到严重威胁。
    接到警情后,黔江区消防支队支队长柳德成、参谋长韩立彩等领导率全勤指挥部第一时间出动,带领新华中队、特勤中队官兵,兵分数路,分赴各处山火现场展开扑救。
    火灾发生地的街道办事处、乡镇党委政府紧急组织干部、职工和群众队伍上山救火,交巡警平台和派出所民警也迅速加入救火队伍。
    在各处火灾现场,火借风势燃烧凶猛,救火队伍采取用铁扫把和树枝扑打、投掷灭火弹、开辟隔离带等方式,运用周边包围、上下合击、分片扑救的战术,与大火展开搏斗,全力以赴控制火势蔓延扩大,经过齐心协力扑救,均被及时扑灭。并对火场进行了彻底清理,防止死灰复燃。在中塘乡兴泉村五组的山火现场,大火烧到距离800千伏特高压输电线铁塔10米处时,被成功堵截住,保住了电力设施。
    据了解,当天下午,黔江区共有消防官兵、公安民警和干部群众上千人参与扑救山火,最大限度地降低了火灾损失,保住了森林资源。
    消防部门提醒广大群众,当前气温回升,发生山火的危险性增大,特别是清明节将近,野外用火、烧荒积肥和燃放鞭炮、燃烧香烛祭祀等一定要注意安全,防止引发山林火灾。
